Forum - Golf 2 (83-91) - Koppla ström i bilen.
mrpipen
Golf 2 8V gti -85 Ort: Kristinehamn
Tis 01 apr 2008 12:22 Svara med citat
Ska koppla in lite lampor och mätare i bilen.
Har en panel som de sitter en vippbrytare och en diodlampa med motstånd i. Hur kopplar jag för att de ska lyssa när jag slår på vippbrytaren
Måste jag ha ett relä? hur funkar ett relä?
Om nån kunde rita en lätt skiss i paint eller nåt så skulle de va schysst
1st gti special -83
1st gti special -84
http://www.pixbox.se/usr_show_id131792_page0_order1.ht
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
mrpipen
Tis 01 apr 2008 22:47 Svara med citat
Hur läger man upp bilder??
tänkte vissa hur jag kopplade som de inte funkade med.
1st gti special -83
1st gti special -84
Ons 02 apr 2008 15:49 Svara med citat
Vipbrytaren med diod, har den tre stift?
Om det är en vanlig brytare med lampa på så ska den tredje jordas iaf.
mrpipen
Ons 02 apr 2008 16:55 Svara med citat
Själva vipp brytaren har ingen diod men den har 3 stift. tänkte dra strömen via brytaren och dioden som sitter brevid till t.ex en lampa eller en mätare.
Men tror efter som jag har ett motstånd på dioden så kommer inte 12 volt fram hela vägen.
Kan man använda ett relä och iså fall hur?
Kan inte nån hjälpa mig hur man lägger upp en bild, blir mycke lättare att förstå då.
1st gti special -83
1st gti special -84
Berglund
Ons 02 apr 2008 17:26 Svara med citat
Här ser du hur du laddar upp bilder!!
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=3227&highlight=galleri
ett relä ska du inte ha... sätt bara resistorn efter strömbrytaren
när jag kopplar in en strömbrytare så klipper jag bara +kabeln och sätter strömbrytare på ändarna som blir. Har man då 3 stift så är det bara och prov vilka som blir bra Wink
Ons 02 apr 2008 18:08 Svara med citat
Precis som berglund skriver. klipp plussen och använd stift 1 och 2 till ändarna. Jorda den tredje.
Berglund
Ons 02 apr 2008 19:04 Svara med citat
Det jag inte förstår är vilken som är 1,2 och 3
Står inget på en brytare jag har framför mig nu.
mrpipen
Ons 02 apr 2008 19:17 Svara med citat
Tack för svaren.
1st gti special -83
1st gti special -84
mrpipen
Fre 11 apr 2008 20:42 Svara med citat
En annan fråga. Kan man inte jorda i karossen om man ska få en lampa att lyssa, eller har jag otur. skrapar bort all färg och använt kopparpasta, men funkar inte.
Blir så kångt om man ska dra alla - kablar till batteriet igen.
1st gti special -83
1st gti special -84
Fre 11 apr 2008 20:49 Svara med citat
Klart man kan jorda i karossen.
Du kan jorda i all ren plåt i bilen som på något sätt nuddar kaross eller motor/låda
mrpipen
Lör 12 apr 2008 0:16 Svara med citat
Konstigt testade på 2 olika ställen. Måste slippa lite mer imörra då och se om de går.
Hade för mig att de skulle gå men blev osäker när det inte funkade.
Återkommer imörra va de va för fel om de löste sig.
1st gti special -83
1st gti special -84
Lör 12 apr 2008 8:56 Svara med citat
Har du en brytare med 3 stift har du en som är jord, en plus och en styrning. jorden bruka va utmärkt, dom vi kör på jobbet till koppla extraljus osv är jordstiftet ofta guldfärgat..hur som är styrning ut i mitten, så fall koppla du bara jord till chassie tex och dra ut från styrning till förbrukarn du ska ha och plus som är avsäkrad direkt till pluspol eller från centralen.
.....privat liv.....
mrpipen
Lör 12 apr 2008 11:16 Svara med citat
Allt funkar om man tar jorden till - på batteriet. Men inte om man sätter - i karossen.
Vippbrytaren är löst vilka kablar som ska vart. Bara jorden som krånglar.
1st gti special -83
1st gti special -84
