Vevade ner rutan idag och när den va längst ner så försökte jag veva mer för att se ifall den försvann helt i dörren som på nyare bilar hörde då ett ljud och förstog att nått hade hänt, haha
fönstret gick inte att veva upp igen och jag misstänker att vajern hoppat på nått sätt
ska ta loss dörrsidan och titta...visst sitter den bara i några skruvar på sidorna?
Den kan inte ha gått av eftersom fönstret
gick att hissa upp ifall man tog i det lät som den hoppa av då
jag vevade ner skiten för långt....
Hej.
Det tror du inte Men det är en (1) vajer som drar ner rutan
och en (1) vajer som dar upp rutan
Tyvärr så har jag råkat ut för samma missöde som du
I regel så rostar den nedre vajern,den ligger i botten
på dörren, då brukar rutan "ramla ner" men man kan veva upp
den om man hjälper till med handen och tar/drar i rutans överkant
Dörrsidorna sitter fast med fyra skruvar men även men "klipps" längs ovankanten, kan vara bra att ta lite försiktigt så man inte knäcker ovankanten. Dock behövs inte klipsen när man sätter tillbkka dörrsidan, går lika bra utan !
......måste jag byte hela "fönsterhissgrejjset" eller bara den vajern som gått av?
Hej.
Det är enklast om du byter hela packetet
Kolla på skroten efter ett komplett kit
Men kolla då så det nedre vajerhöljet är helt !
Och smörj upp vajrarna ordentligt med vanlig motorolja
De håller bättre och går lättare att veva då oxå
Ett uråldrigt tips: Olja hjälper !
öppnade upp packet och kollade idag... nånting hade hänt för att vajern låg hullerombuller där inne på rullen
den som va av var den som drar ner rutan men det gick ju endå att veva ner då rutan åker ner av sin egen tyngd när man släpper efter med lyfta-upp-vajern... hoppas du förstår va jag menar
va på skroten och kollade och jag hittade ingen golf som jag kunde ta delarna ifrån
