Forum - Golf 4 (98-04) - Felkod Vinkelgivare
Fareex
Golf 4 1,6-02 Ort: Örebro
Ons 22 feb 2017 19:24 Svara med citat
Tjenare, har lite problem med golfen. Den ger felkoder på gasspjäll och vinkelgivareoch gasen slutar fungera medans man kör, se bild: https://p-ams1.pcloud.com/DLZ2xCwwkZpUYUKkZa5uTZZC8EW67ZNVZZUC0ZXZRAKZ mkZZZVwCYDAebiT8dM3gHyay5KYbJqKak/th-2268060407-608x1080.jpg
Jag har gjort grundinställning men felkoderna kommer tillbaka efter ett tag ändå. Gasspjället är helt nytt original så det ska inte vara något fel på det. Någon som vet vad som kan vara fel?
Fareex
Sön 05 mar 2017 16:55 Svara med citat
EDIT:ny bild då den gamla försvann: https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16939248_139863080018884 2_316060616450199313_n.jpg?oh=e7da0eff41458b38fc9bf0ca6190b88b&oe=5925 93F0
rolly
Sön 05 mar 2017 17:53 Svara med citat
Har du bra batteri spänning ? alla ström förbrukare avslagna medan du gör grundinställning ? gör du exakt som det står i delphi med andra ord . blir alla värden bra när du genomfört grundinställningen ? kollat ledningarna till gasspjället ordentligt. hade du samma fel innan du bytte till nytt gasspjäll ? mycket frågor men är bara nyfiken
Fareex
Sön 05 mar 2017 22:27 Svara med citat
Inte kollat batterispänningen. Gör exakt som delphi säger, allt blir bra efter grundinställningen men problemen kommer igen efter 20min till några dagar. Hade samma fel med gamla gasspjället. Får kolla över ledningarna till gasspjället, återkommer med svar på det. Pappa tror att det kan vara någon fukt som kommer in någonstans men inte hittat något.
rolly
Ons 08 mar 2017 10:58 Svara med citat
Min bil dumma sig nyligen med . Den gick normalt nån dag för att sedan börja spotta felkoder på map sensor . Flera olika koder vid olika tillfällen . Ibland gick den in i säkerhetsläge och gasen reagera inte samtidigt som epc och motorlampan tändes . Ibland tändes bara lamporna o bilen reagera till lite, utan att den kom i säkerhetsläge . Efter jag grundinställt gasspjället så visa alla värden ok , men jag kunde känna att bilen liksom inte orka i dragläge utan gas på tomgång . Varvmätarn liksom darra lite och bilen dog gärna om jag skulle backa på tomgång i dragläge . Har ny egr ventil och rengjort gasspjället förra sommaren tror jag det var och bilen gick normalt för en tid . Men sen kom det här ; så då bytte jag map sensorn utan framgång . Så det var nära jag beställde nytt gasspjäll från tyskland .
Men jag fick för mej att ta bort vakuumslangen som går precis ovanför map sensorn . den har ett ganska tunt svart plaströr i mitten ,med vakuumslang i varje ände .(går vid oljestickan) . Jag bytte vakuumslang och blåste rent plaströret . det var massa skit i plaströret . Efter det grundinställde jag gasspjället och bilen blev kanon . Nu har det gått så lång tid utan besvären som dök upp nästan varje gång jag tog bilen , så jag är nästan säker på att det var det som spöka. Så testa blås rent detta röret jag menar . skadar ju inte om du inte gjort det . Sen är det inte detta felet du har säkert men man kan aldrig veta med felkoder . felkoder kan ofta vara symtomet på nåt annat det säger att det är så att säga .
Sen har du ju gaspedalen inne i bilen som samarbetar med ditt gasspjäll , den kan säkert ställa till det också.
