Forum - Golf 6 (09-13) - Koppla bort spänningen från batteriet, problem?
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Lör 04 mar 2017 16:06 Svara med citat
Vad jag har läst mig till så måste man "programmera om" bilen om man byter batteri. Min fråga är vad som händer om man kopplar bort bägge polerna på batteriet och sedan kopplar in det igen? Är det samma sak då eller fungerar det då?
Tänkte köpa en felkodsläsare men sitter och klurar på om jag skall köpa en där det även går att registrera nytt batteri vid byte. Skillnaden mellan felkodsläsarna är 1300:- och frågan är om det är motiverat att köpa den dyrare. Ända skillnaden är att man på den som kostar 3000:- kan registrera att där är ett nytt batteri om man byter. Den andre kostar således 1700:-. Vad tycker ni? Kanske dumsnålt att köpa den billigare.
"Billig" : https://www.runns.se/felkodslasare/felkodslasare-vw-audi-seat-skoda/fe lkodslasare-vw-audi-seat-skoda-obd2-icarsoft-vag-ii
Dyr: https://www.runns.se/felkodslasare/carecar/felkodslasare-carecar-aet-i -obd2-eobd
candyweiss
Lör 04 mar 2017 18:06 Svara med citat
Jag satte in nytt batteri på min Golf VI 1.4 tsi utan att göra någonting utan problem.
Lör 04 mar 2017 21:43 Svara med citat
Finns ingen anledning att köpa en så dyr läasre om man inte har bilverkstad:
med denna läser man motorfelkoder:
http://www.ebay.com/itm/162141412905 vill man en lite dyrare som även visar live-värden:
http://www.kds-online.com/Shop6a/catalog/product_info.php/diamex-dx65- handheld-p-2345
har inte haft problem att koppla bort batteriet på någon VW-Golfmodell jag haft (1995, 2000, 2004, 2007, 2009)
annars en billig vag-com-kabel:
https://www.aliexpress.com sök efter Vag Com 16.8.0
FRS05
Sön 05 mar 2017 8:58 Svara med citat
Funderar på att köpa den här istället, vad sägs? http://www.ebay.com/itm/Vgate-VS450-VAG-CAN-OBD2-Code-Reader-Scanner-D iagnostic-Tool-for-VW-Seat-Skoda-/302118967633?hash=item4657b19951:g:X TgAAOSwx2dYEHiw
Den översta du länkade till är ju ruskigt billigt men känns bättre med lite fler knappar på den:).
FRS05
Mån 06 mar 2017 18:10 Svara med citat
Var nog lite snabb på köp-knappen igår. Köpte den modellen ovan men av en annan försäljare där det medföljde en CD med förklaring på alla felkoder. Men nu när jag läser lite mer om den här felkodsläsaren så ser jag att en del inte får den att fungera med nyare bilar. Såg även att runns.se slutat att sälja den just därav. Efter att ha läst lite mer så verkar det som om man ska ha tur att få version 3.8 och inte version 2.7 som många är installerade med. Finns heller ingen info om hur man uppdaterar den om man fått den gamla versionen. Sådana som varit i kontakt med tillverkaren har inte heller fått någon respons därifrån. Ska bli spännande och se om jag slängt 473:- i sjön eller om jag har tur:). Om inte annat så har jag en CD med bra förklaringar på alla felkoder:).
Mån 06 mar 2017 18:15 Svara med citat
Finns ingen anledning att köpa det dyraste och senaste
även vag-com ska tydligen inte fungerar på dom nyaste kärrona från vag enligt denna artikel:
http://www.vcds.se/produkter/inbytesprogram
FRS05
Mån 13 mar 2017 17:31 Svara med citat
Fick hem skiten idag. Givetvis fungerade inte felkodsläsaren på min bil i och med att det var fel version på den....400:- i sjön:
