Forum - Golf 2 (83-91) - Gängorna pajade när jag lossade termokontakten
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro
Lör 04 feb 2017 18:33 Svara med citat
Som sagt, skulle byta termokontakten som sitter på kylaren och styr elfläkten. Jag kände att den satt som berget och när den släppte snurrade den bara runt utan att skruvas utåt. Förra ägaren rörde inte en skruv på bilen utan lämnade in den till VAG för minsta lilla så jag har all historik från 2004-2016.
2012 byttes kylaren på VAG-verkstad (2000kr kostade den plus arbetet) men de flyttade över den gamla termokontakten som nu hade slutat fungera.
Hur är detta möjligt? Den enda förklaringen måste vara att de använt Loctite eller liknande på gängorna?
Nej jag drog inte åt den istället för att lossa, så mycket har jag mekat att jag vet vilket håll man drar.
Nu är det bara att beställa en ny piratkylare för 276kr: https://www.bildelaronline24.se/vw/golf-ii-19e-1g1/1651/10203/kylare-d elar Thumbs up
r o l l e
Lör 04 feb 2017 20:19 Svara med citat
Jag skulle mer säga att det är betydligt vanligare att gängor korriderar ihop än fastnar med tex gänglåsning. Själv brukar jag använda gänglåsning på i stort sett alla skruvförband jag rör. Detta då det ofta är betydligt lättare att lossa när man sedan ska lossa och skruven lossnar inte av sig självt.
Men man kör inte med permanentlim eller stark gänglåsning på skruvar under M8, utan väljer svagaste gänglåsningen eller bara 'antisieze' .
Lör 04 feb 2017 20:58 Svara med citat
Aluminiumpasta
Andreas H
Lör 04 feb 2017 22:10 Svara med citat
Så den kan ha fastnat på så kort tid? Enda gången jag varit med om nåt liknande var när jag bytte lambdasond på V70:n och gängorna satt kvar i avgasröret.
a128 skrev:
Aluminiumpasta
Det brukar jag ha på tändstiften, kanske funkar på termokontakten med.
Andreas H
Fre 17 feb 2017 23:15 Svara med citat
Nu har jag monterat nya kylaren och rett ut vad som hände med den gamla, som man ser på den här bilden skruvas termokontakten i en mutter som är ingjuten i plasten, det är denna mutter som släppt och börjat rotera fritt:
http://forumbilder.se/G7EOR/1
Efter att ha satt muttern i skruvstycket och skruvat ur termokontakten kunde jag se resterna av Loctite:
http://forumbilder.se/G7EOR/2
Det var ju bra gjort av verkstaden att använda Loctite på en 22 år gammal kontakt som sätts i en ny kylare för 2000kr, de hoppades väl på att få sälja en ny kylare inom en snar framtid.
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Lör 18 feb 2017 4:36 Svara med citat
Du har gjort en obduktion och hittat brottsorsaken Wink enda sättet att få veta
Lör 18 feb 2017 8:42 Svara med citat
Lägg upp fakturan så vi får veta vilken verkstad som gjort detta
använd minfil.org
Andreas H
Lör 18 feb 2017 10:42 Svara med citat
använd minfil.org
Jag kan säga att det var VW Direkt Express i Täby och det var ingen av mekanikerna på hemsidan så han jobbar nog inte ens kvar: https://vwstockholm.se/Anlaggningar/Taby/direkt-express/
Jag vill inte hänga ut en enskild person men jag kan ta ett kort på fakturan och maska namnet om ni inte tror mig. Smile
Lör 18 feb 2017 16:48 Svara med citat
Röd loctite... då sitter den där den sitter. Vi använder blå i jobbet (provtryckare) den sitter rätt duktigt den med efter full härdning. Röd på mässing i plast är total overkill med multi råge
