palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Fre 18 jan 2008 20:10 |
| Vad ska jag köra med för olja i min gti 88a 8v ?
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
Loxarn
| Fre 18 jan 2008 20:40 |
Jag kör biltemas halvsyntet i min!
får duga
| Fre 18 jan 2008 20:45 |
Testar castrol magnatec 10/40w i min vr6a nu, verka funka kanon fint annars är mobil 1 bra me sägs de, samt biltemas olja är många som kör, är samma som statiol säljer vad jag hört, tappas bara om på andra dunkar
Senast ändrad Lör 19 jan 2008 9:11, ändrad totalt 1 gång
tobbe81
VW Jetta gtx Ort: Habo |
| Fre 18 jan 2008 20:48 |
| Stämer biltemas olja duger gött
palovaara
| Lör 19 jan 2008 0:50 |
Okej, bra med massa märken också.
men tänkte mest på synteten..
Bengan.U
mojoman
| Lör 19 jan 2008 2:31 |
Varför inte helsyntet i en gammal motor ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 19 jan 2008 4:42 |
Mineralolja!
ingen jäkla syntet.
fick en liten föreläsning av han som renoverar min topp. han håller på med tävlingmotorer i vanliga fall.
Enligt honom så pallar inte syntetoljor över 7k rpm (iaf inte då, nårra år sen) Oljan exploderar och förstör lagrena.
Köp hellre en bra mineralolja än syntet
palovaara
| Lör 19 jan 2008 4:49 |
| Då ska jag genast byta olja..
mojoman
| Lör 19 jan 2008 19:48 |
| mellowd skrev: | Mineralolja!
ingen jäkla syntet.
Köp hellre en bra mineralolja än syntet |
Hur får man en olja att explodera ? VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Tzar
Golf 2 memph1.8 kat RP-88 Ort: Göteborg |
| Lör 19 jan 2008 20:41 |
Och hur ofta kör man 7k rpm? det viktiga e ju hur den presterar vid de varv man kör på? Pilla isär e ju skitlätt...
mojoman
| Lör 19 jan 2008 21:30 |
De finns många moderna bilar som kan varva 7000 utan problem. Men då har man problemet med att oljan exploderar (hur det nu fungerar) och förstör lagrerna. Efter som moderna bilar kör med den sk long life oljan som har viskositet på 0W-30 och är helsyntetisk VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Loxarn
| Lör 19 jan 2008 21:57 |
Haha min skrotbil skulle sprängas oavsett vilken olja jag har ifall jag skulle varva 7000rpm
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Sön 20 jan 2008 0:10 |
ingen jäkla syntet.
Jag håller med mellowd , varför ska man byta till dyra syntetoljor i en gammal golf .
Det viktiga är att man byter ofta och köper en bra kvalite´......men man bestämmer väl själv vad man tippar i och vad plånboken tillåter.
Jag köper i allafall olja via norsk hydro som funkar fin fint, med min rabatt så får jag 20 liter för 500spänn och då kan man ta sig råd att byta några gånger extra. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
| Sön 20 jan 2008 2:54 |
Alltså, det blir rtp luftbubblor mellan exempelvis veven och lagrena, oljan hinner inte med. Så de blästras mer eller mindre.
En motor från 80talet är inte bygd för att köras på syntet. Nyare motorer har andra komponenter.
Men som sagt, möjligt att detta var förr. utvecklingen går ju framåt.
Men jag kommer då aldrig mer köra på syntet i mina äldre bilar.
mojoman
| Sön 20 jan 2008 11:00 |
Det där med luftbubblor låter intresant, men att oljan sprängs låter lite fel. Kan det bero på vilken viskositet man kör med. Menar att dessa longlife oljor e mer lättflytande och inte direkt anpassade för racing utan lugn körning.
Ska man köra bilen hårt är det bara o ta en olja som e tjockare, sen om det är hel eller del syntet eller ren mineral spelar nog ingen större roll. Är nog ekonomin som styr där, Har själv mineral i golfen o helsyntet racing olja i audin. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Linuz065
Golf 2 1.8 -89 Ort: Jönköping |
| Sön 20 jan 2008 21:42 |
Det beror mycket på vad bilen gått på innan.
Man ska aldrig byta "upp sig" vad det gäller oljan, alltså gå från mineral till syntet.
Detta på grund av att motorn helt enkelt blir för ren. (Och går sämre) Och gammla motorer behöver tjockare oljefilm eftersom delarna är slitna.
Så är du osäker, så är mineral olja ett säkert kort.
fredda84
Golf 3 VR6 Ort: Gävle |
| Mån 21 jan 2008 10:35 |
| Byter ni olja i växellådan någon gång emellanåt också?
| Mån 21 jan 2008 15:48 |
Jag bytte till ordentlig olja när jag bytte koppling.
Kommer byta nu när motor och låda är nere. Lär aldrig mer behöva byta den sen.
Service intervallerna på den är väl rätt dryga?
mojoman
| Mån 21 jan 2008 16:25 |
Oljan i växellådan behöver man i princip inte byta ut. Den blir aldrig lika varm som motoroljan och man tillsätter inte skit i växellådan i form av sot, fukt osv. Ett slutet system som behöver eventuellt fyllas på nångång.
Men om de finns behov av att fylla på betyder det att den läcker. Då kan de löna sig o byta den oljan. Läckage betyder att de kan komma in fukt och skit där då. Bättre o vara på den säkra sidan o byta till en ny olja, oftast så funkar växlarna bättre med ny olja om man har en trög låda. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
ivah
Golf 1 gti special -84 Ort: Gävle |
| Mån 21 jan 2008 17:52 |
Mt-90 har jag också kört med i mina golfar. Passar dessa lådor utmärkt. Botar/dämpar tröga växlar och skrapande synkringar avsevärt
Loxarn
| Tis 22 jan 2008 1:02 |
Fan va dyr den va, 195kr liter på meko, och man behöver 2l i lådan
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Tis 22 jan 2008 8:20 |
Ja ush va dyrt?
gör som jag - köp mycket!
12kr litern
om ni nu vill ha fat på pojkrummen
fredda84
| Tis 22 jan 2008 11:33 |
| mojoman skrev: | Oljan i växellådan behöver man i princip inte byta ut. Den blir aldrig lika varm som motoroljan och man tillsätter inte skit i växellådan i form av sot, fukt osv. Ett slutet system som behöver eventuellt fyllas på nångång.
Men om de finns behov av att fylla på betyder det att den läcker. Då kan de löna sig o byta den oljan. Läckage betyder att de kan komma in fukt och skit där då. Bättre o vara på den säkra sidan o byta till en ny olja, oftast så funkar växlarna bättre med ny olja om man har en trög låda. |
"behöver" inte byta nej....
men slitage på olja kan man inte se, oljan innehåller kortare och längre fibrer och när oljan blir sliten bryts fibrerna ner vilket försämrar oljans funktion. växellådsoljan är ju alltid ren och fin så det är lätt att bli lurad där.
Loxarn
| Tis 22 jan 2008 13:21 |
Får kanske kosta på min 2 flarror Red Line MT-90 eftersom den skrapar på 2an då den e kall
mojoman
| Tis 22 jan 2008 17:51 |
| fredda84 skrev: | "behöver" inte byta nej....
men slitage på olja kan man inte se, oljan innehåller kortare och längre fibrer och när oljan blir sliten bryts fibrerna ner vilket försämrar oljans funktion. växellådsoljan är ju alltid ren och fin så det är lätt att bli lurad där. |
Fibrer i olja ? de va som fan. Då har jag missat nått igen då. Eller kan de vara så att du menar diverse molekyler i olika längder ? För att dessa ska brytas som du säger krävs energi. Och ja självklart slits oljan för varje år. Men att det innehåller fibrer njaaaeee blir nog att dessa "Fibrer" tar upp vatten smuts och annat skit som gör att oljan tappar sina egenskaper. Klart lådan går bättre med ny olja eftersom den är ren, men att byta oljan i lådan är inget måste. Har man problem med lådan så är ingen ny olja lösningen på det.......det är som att ta alvedon när man har tandvärk, när alvedonets inverkan försvinner kommer värken tillbaka men värre. VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
fredda84
| Tis 22 jan 2008 18:02 |
Hmm.. ja fibrer va nog ganska felsagt av mig, det är väl någon slags kedja iallafall, om den nu är bildad av molekyler eller hur det fungerar. nu vart jag osäker, har läst / hört något sådant iallafall. skulle kunna vara något snack från "rejsa" där de dragit det till sin spets.
sen håller jag med dig på den nedre delen om att ny olja är ingen lösning på en redan dålig växellåda. något annat har ingen sagt heller... man skall åtminstone se till så man har olja i lådan... för några år sedan när jag var helt grön så gick min låda pga långvarigt läckage
