twoodblue
Golf 5 1.6 Ort: Borås |
| Mån 10 apr 2017 18:26 |
Hej,
För några månader sen så gick motorn ojämn och det visade sig vara en tändspole som hade gett upp.
I samma veva fick jag felkod på nox-sensorn.
Även i anslutning till detta började indikatorn för öppen dörr att lysa samt vindrutetorkare bak att sluta fungera (spolning och rörelse).
Ska sälja av bilen så måste få den lagad!
Någon som vet vad det kan vara för fel på torkare och "öppen dörr indikator"?
Kan nox-senson paja av trasig tändspole?
Bytte nox-sensor (2000kr begagnad) men har fortfarande felkod.
Golf V FSI 1,6
Tacksam för svar!
/Tony
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Mån 10 apr 2017 22:48 |
Inte ovanligt med ett dörrkablage emellan förardörren och a-stolpen är trasigt.
Torkare kan vara motorn som gett upp, du får riva och kontrollera ström till motorn.
Nox sensorn är en känslig punkt på 1.6fsi tyvärr. Och VÄLDIGT dyr i inköp - ny. Kanske finns på ebay till vettigt pris?
Då de även är ett styrdon med och inte bara en typ av lambda sond.
I samband med bytet på jobbet så brukar de även finnas en motorstyrdonsuppdatering som man ska köra.
Har du provat o radera felkoden efter bytet? /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
twoodblue
| Mån 10 apr 2017 23:30 |
| golf666 skrev: | Inte ovanligt med ett dörrkablage emellan förardörren och a-stolpen är trasigt.
Har du provat o radera felkoden efter bytet? |
Hade isär dörren men kunde inte se någon skada, försökte få ur själva mekanismen men en skruv gick rund och då gav jag upp.
Hade problem i vintras att man fick öppna dörr inifrån var 4:e gång ca.
Tänkte om det var något standardfel typ ett relä som krångla, då både torkare och dörr krångla exakt samtidigt.
Japp, och felkoden kommer tillbaka, köpte på ebay, men den var defekt och förlorade på köpet, så undviker helst det.
Det konstiga är att allt kom verkligen på samma gång, så därför är jag lite smått förvånad och förvirrad.
Tack för alla svar
twoodblue
| Mån 10 apr 2017 23:37 |
| Misstänker dock att det är indikator för öppen baklucka och vindrutetorkaren som krånglar. Någon idé?
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall |
| Tis 11 apr 2017 8:08 |
Kabelknippet i kabelgenomföringen till bakluckan skulle det kunna vara. Bildyslektiker, men jag kan googla.
| Tis 11 apr 2017 19:58 |
En ny nox-sensor finns på ebay för under 4000:- tveksamt att ge 2000:- för en begagnad
bara att lossa på genomförningarn till baklucka och undersöka trådarna
har radion bra motagning på både FM och mellanvåg ? En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
golf666
| Tor 13 apr 2017 16:55 |
| twoodblue skrev: | Hade isär dörren men kunde inte se någon skada, försökte få ur själva mekanismen men en skruv gick rund och då gav jag upp.
Hade isär dörren?
Kablaget går från a-stolpen och ut till dörren, de är där i gummidammasken kablarna går av inte inuti dörren
Kan ju även vara en låskista i ngn av dörrarna som är dålig.
Microbrytaren som ej känner av att dörren är öppen lr stängd.
Prova öppna dörrarna och testa vilken av dörrarna som ej tänder innerbelysningen (självklart måste innerbelysningsknappen stå i det läget som gör att den tänds när man öppnar dörren) /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
twoodblue
| Sön 16 apr 2017 23:50 |
| irbanur skrev: | | Kabelknippet i kabelgenomföringen till bakluckan skulle det kunna vara. |
A kan vara de, glömde mäta strömmen när jag hade isär den.
twoodblue
| Sön 16 apr 2017 23:52 |
| a128 skrev: | En ny nox-sensor finns på ebay för under 4000:- tveksamt att ge 2000:- för en begagnad
har radion bra motagning på både FM och mellanvåg ? |
A fick väl den för 1800, men fick tillbaka pengar dock förlorade jag reparationskostnaden.
Har inte kollat radion, ska kolla det imorn, tack för tipsen
twoodblue
golf666
| Tis 18 apr 2017 20:53 |
| twoodblue skrev: | Jaha, misstag av mig, hahah, Jag läste a-stolpe, men tänkte mitt-stollpe.
Har provat det med lamporna, men utan resultat tyvärr. |
Haha okey
Utan resultat? Lyser de inte alls, eller lyser de på alla? /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
twoodblue
| Tis 18 apr 2017 22:54 |
| golf666 skrev: | Haha okey
Utan resultat? Lyser de inte alls, eller lyser de på alla? |
Det började lysa när jag öppnade varje dörr var för sig.
Ska undersöka lite mer sen när det blivit lite varmare ute, snöade ju idag igen..
