Herman67
Golf 7 Alltrack Ort: Karlskoga |
| Lör 08 apr 2017 10:43 |
Hämtade ut husvagnen idag, dock var det inte en enda lampa som lös på husvagnen. Första turen med nya bilen och husvagnen. Hade en passat innan, inga problem. Någon där ute i cybern som kan komma med tips till en med tummen mitt i?
Krille84
Golf 7 Alltrack -16 Ort: Stockholm |
| Lör 08 apr 2017 11:24 |
Jag ser mig in på en vild gissning. Att det är halvljusautomatiken som spökar då det är dagsljis.
Pröva vrid om till manuellt halvljus och se om det blir någon skillnad.
Herman67
| Lör 08 apr 2017 13:03 |
| Har tyvärr provat alla lägen,utan resultat. Får nog börja mäta om ström finns. 🤔🤔
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping |
| Lör 08 apr 2017 14:06 |
Jag skulle gissa på att uttaget är strömlöst om det inte sitter någon släpvagn tillkopplad och det är det som krånglar, eller att något är fel med inkopplingen av dragkrokens el. Fungerar frånkopplingen av parkeringssensorerna och dimbakljuset när husvagnen är påkopplad?
Har du en 13-7 polig adapter inkopplad? Dessa brukar också krångla enligt min erfarenhet. Själv har jag en lös spiralkabel med 13 pol i ena änden och 7 pol i andra änden till min släpvagn. Det gör att jag har en sak mindre som kan fallera.
Herman67
| Lör 08 apr 2017 14:38 |
Har mätt med spänningsprovare mellan konstant + till jord på den 13 poliga kontakten på bilen, och då blinkar provaren bara. Något där som är skumt ?
Japp, kör med 13-7 adapter.
Herman67
| Lör 08 apr 2017 14:55 |
Blåbäret
Herman67
| Lör 08 apr 2017 16:59 |
| Ingen ledbelysning på husvagnen, lurar på att köpa en släpvagnsprovare på Jula. Tack för alla svar!
Herman67
| Mån 10 apr 2017 17:42 |
| Inhandlat en ny adapter 13-7, och varde det ljus på husvagnen👍😊
