Hedberg
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm |
| Sön 02 apr 2017 12:11 |
Hejsan,
Min bil har fungerat jättebra en längre period och förra året när jag var i Örnsköldsvik och den stod ute så började EPC och motorlampan lysa. EPC lampan släcktes hyffsat fort av sig själv och motorlampan släckte sig själv efter ett tag också (??).
Nu hände det igen att när det regnade ute igår, jag körde ut från garaget och allt var normalt. Åkte iväg för att göra några ärenden och efter första stoppet när jag startade bilen igen så lös EPC och motorlampan - varav EPC släcktes efter att jag stannade bilen efter nästa ärende och startade den igen.
Så min fråga är, vad tror ni det beror på? Alltså är det någon sladd som kan vara lös, exponerad eller något annat och i så fall vilken?
rolly
| Sön 02 apr 2017 16:53 |
Det kan bero på väldigt mycket så det bästa vore att se om det finns några felkoder . Min bil hade också detta bekymmer nyligen . epc o motorlampa lyste och den satt olika felkoder på mapsensorn . av en tillfällighet tog jag bort slangen som går från mapsensorn (sitter precis över) och tog bort det lilla smala svarta plaströret som sitter ihop med slangen . Tog tryckluften o blåste rent röret och satt tillbaka med ny vakuumslang . Till min förvåning sluta epc o motorlampa tändas stup i kvarten .
Det är ett tips jag kan ge dej och det skadar ju inte o kolla eftersom det hjälpte mej. Min är en golf 1.6 16 v -2002- vet ej hur det ser ut på din men slangen o röret sitter vid oljestickan på min .
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg |
| Tis 04 apr 2017 23:03 |
| Vad har du för motor ?
78peter
Golf 4 1.6 Ort: Malmö |
| Ons 05 apr 2017 16:22 |
| Jag har dem båda lamporna. Lämnat in min hos en bekant där fick han fel att lambadsonden där framme är felet. Men sen lämna min bekant den till en som jobbar på volksvagen och där sägs det vara bägge lambdasonden, Men i och med jag bytte dem båda två i somras så kan det omöjligt att det är dem felen. Vi ska se nu så håller han från vw trixa och kolla sig fram tills dem vet vad det är. Min bil är en 02, 1.6.
Hedberg
| Tor 06 apr 2017 16:17 |
Har en BCB motor.
Det är helt sjukt, nu har ju båda lamporna slocknat och jag har försökt provocera fram det genom en motortvätt men misslyckades där. Har ingen felkodsläsare så har inte kollat om det finns några felkoder. Blir galen på detta
Ingen med en felkodsläsare i Sundbyberg eller Täby som kan vara behjälplig med att kolla det. Kan erbjuda en tur i maskinstegen på jobbet i utbyte
| Lör 08 apr 2017 9:16 |
Har en AZD (EXAKT samma som BCB, skillnaden din ska gå på 95 oktan min 98 oktan).
Väldigt vanligt fel på dessa är EGR ventilen samt sotigt gasspjäll. Efter rengöring måste dessa kalibreras in pga de är elektroniskt styrda I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Tor 13 apr 2017 17:06 |
Tänkte precis skriva taskigt gasspjäll eller EGR... alt. ngn vakum slang eller liknande som gör att den indikerar på lambdan då motorn tror den går magert osv.. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
78peter
| Lör 15 apr 2017 14:50 |
| Nu är min bil fixad.
rolly
| Lör 15 apr 2017 15:35 |
| 78peter skrev: | | Nu är min bil fixad. |
Vad visa det sig vara för fel ? vore kul att veta och det kanske hjälper någon annan .
78peter
| Tis 18 apr 2017 12:23 |
| Som sagt är inte riktigt insatt i bilar alls, men dem bytte någon slang framme ovanför motorn typ som va en spricka i som gjorde att epc lampan lös, sen pga detta så fick byta lambadsonden där framme.
