En väns hastighetsmätare slutade för ett tag sedan att fungera.
Ny vajer beställdes och monterades men fortfarande ingen visning i bilen.
Jag tillkallas och konstaterar att något saknas inne i lådan som gör att vajern snurrar.
Efter lite koll på sprängskisser osv så visar det sig att plasthylsan som sitter inne i lådan som sitter i förbindelse med vajern saknas helt och att den troligtvis malts ner inne i lådan.
( Inget som märks på bilen dock. Han har redan kört ca 100 mil utan fungerande hastighetsmätare )
VAG kan inte få fram vilken kuggantal det varit på hylsan då bilen var ny !!
Någon som kan förklara hur denna drivning inne i växellådan fungerar osv ?
På diffens utsida sitter ett plastdrev 60-70mm i diameter innanför ett av lagren, och uppifrån hastighetsmätarvajern har du en stång med ett annat plastdrev på som går emot det stora drevet.
En vinkelväxel.
Har du tur är det lilla drevet trasigt endast, det kan bytas utan att spräcka lådan.
Du har några siffror på/under hastighetsmätaren, typ 950 eller 980 etc. Med dessa siffror kanske det går bättre för servicteknikern (annars fråga om denna är en tekniker eller bara en jöns )
En vinkelväxel.
Har du tur är endast det lilla drevet trasigt, det kan bytas utan att spräcka lådan.
TACK för svar !
Menar du att på själva mätarhuset inne i bilen så finns ett nummer som kan knytas till vad för slags drev det sitter inne i växellådan ?
Bilens Reg Nr: CSC-410
VW handlaren har fått både bilens registreringsnummer och bilens chassinummer men kan tydligen ändå inte få fram vilken av dessa 2 olika plasthylsor/drev det satt inne i lådan då bilen levererades från fabrik.
Så som jag förstår det så är verkar nummer 5 och 6 saknas helt !
# 6 plasthylsan finns med 2 olika kugg antal
Hur vet man eller kan ta reda på vilket kuggantal som ska användas ?
Nr.5 ska sitta fast i vajern med hjälp låsringen nr6 och följa med när man drar upp vajern ur lådan, den måste ha släppt och ligger löst där inne.
I min bil sitter det en röd vill jag minnas.
Har stoppat ner hela långfingret i lådan och känner absolut ingenting.
Har väl troligtvis malts ner inne i lådan.
Hur ska man veta vilken färg ( kuggantal ) det ska vara ?
Vilken det ska vara i den bilen kan jag inte svara på, du får helt enkelt chansa och hoppas att hastighetsmätaren visar rätt.
Den bör visa högre hastighet med 15 kuggar än med 16, bilen har 13-tumshjul från fabrik vilket ger lite mindre rullomkrets så rent logiskt borde den ha det lilla drevet.
Min bil har 185/60-14 och det skiljer bara 2,4mm i diameter enligt http://www.rullomkrets.se jämfört med Jettan.
Den bör visa högre hastighet med 15 kuggar än med 16.
Jag misstänker att diametern skiljer sig åt på 15 och 16 kuggars hylsan
vilket skulle innebära att det inte passar om man inte har rätt antal kugg på hylsan.
