Dennis.V
Golf 2 1.8 CL - 91 Ort: Nora |
| Fre 21 apr 2017 21:28 |
Tjena fick nedslag av besiktningen med dåliga bromsrör så ja bytte dom runt om på bilen. sen när ja sätter till baks allt så är det såklart luft i sýstemet men efter ja har luftat så är pedalen fortfarande svampig och går ner i golvet, men då trodde ja att det var huvudcylindern så ja bytte den fast det verkar inte som det efter som den va lika dan! ja har bytt båda bromscylindrar bak och det hjälpte inte heller ja har även bytt vacum pumpgrejen i motorn för den hade pajat fast då blev det lite bättre men fortfarande är den svampig och går ner i golvet och så idag har ja även bytt Bromskraftsregulatorn det hjälpte lite de med men den går foertfarande i bott.
här är dock det konstiga för när bilen är avstängde så är pedalen helt stum fast när man väl startar den så går den sakta ner till golvet helt. +bilen har en bra bromsverkan även fast pedalen går längst ner när man trycker, fast ja får en 2a på besiktningen pga att det är en dålig bromsrörelse
Bäst säga att ja luftade varje gång vi bytt nåttt!!!!
Snälla kan nån hjälpa har fan snart bytt allt som går!
Dennis.V
| Fre 21 apr 2017 23:15 |
Denna luftare är av samma princip som den som jag har
kanske det sugs luft genom luftnippelgängorna, men lite aluminiumpasta på dess gängor så blit det tätt
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa |
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro |
| Ons 26 apr 2017 7:33 |
Jag har den billigare av de tryckluftsdrivna som Jon@s länkade till och den har fungerat mycket bra, jag bytte bromsrören, slangarna och oken fram på min V70 och det blev bra på en gång.
Jag bytte även ut all bromsvätska på min SAAB som tydligen ska vara svår att lufta när den har ABS, inga problem där heller.
Man börjar med det längsta röret, alltså höger bak, vänster bak, höger fram, vänster fram.
Dennis.V
| Sön 30 apr 2017 14:37 |
Köpte den billiga tryckluftsdrivna men för mig suger den inte ut nogåt alls, det sugs ut liten när ja trycker ner pedalen i bott då suger den lite
Jon@s
| Sön 30 apr 2017 14:44 |
Det kan ju hända att du får hjälpa till med bromspedalen samtidigt som du skrev om det är mycket luft i systemet, kanske till och med är ett tvåmansjobb, en som pumpbromsar och en sköter bromsluftaren.
är ju mycket enklare om det var ett bromsok som du hade bytt, då hade det funkat galant. You can drink my beer, but you can never take the last one
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 06 maj 2017 15:29 |
| Se även till så att lastkännande ventilen är öppen när du luftar.
