Rune E
Golf 7 TGI SC -15 Ort: Göteborg |
| Fre 13 okt 2017 14:43 |
Hej, Det här är min första post.
Som nybliven ägare till en 2015 Golf TGI SportsCombi, måste jag berätta om en märklig erfarenhet:
Enligt bilens infosystem behövde batterierna i båda nycklarna bytas. Ok tycker jag CR 2025 (Omnergy) har jag ju i byrålådan. Jag kontrollmäter polspänningen i båda som visar 3,3 volt.
Efter bytet fungerar ingen av nycklarna. Blir lätt kallsvettig då jag läst om omkodning till hög kostnad. Jag byter tillbaka till de gamla (3,0 volt) och nycklarna fungerar igen (Puh!)
Endera är elektroniken känslig för överspänning eller så skiljer sig de fysiska måtten åt på något sätt. Jag beställde ett par på nätet av samma fabrikat som satt i (Panasonic) och allt funkar som det ska.
Billigt blev det faktiskt också. 47:- för två inkl. frakt
MVH/Rune
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte |
| Fre 13 okt 2017 17:35 |
| Har också varit med om att vissa kines-batteri inte fungerar fastän det ser ut att vara rätt. Köp kända och beprövade märken brukar fungera:)
