Har en Golf 4 som jag inte blir klok på.
spolarpumpen till strålkastaren var sönder så den byttes mot en helt ny.
Monterade ihop allt men fick ingen ström fram till pumpen.
Tvångsmatade pumpen med ström från batteriet och då fungerade den utan problem.
Hittade även den andra pumpen till framrutan dold bakom behållare.
Tyckte det var konstigt att det inte kom någon spolarvätska på framrutan
Konstigt nog var även den pumpen sönder, testade att mata den direkt från batteriet utan ett liv från den.
Så nu har jag köpt två nya pumpar men som nu ändå inte vill fungera.
Har kollat och får inte fram någon ordentlig ström.
Jorden verkar vara okej så det är troligtvis något konstigt på matningen.
Har kollat säkringarna och även bytt dem för säkerhetsskull men det hjälpte inte.
verkade inte som det gick 12 volt igen säkringen heller utan en liten ström.
Har en liten penna med en lampa som tänds vid ström så jag vet inte hur många volt det är än.
Ska jaga rätt på en multimeter och mäta noggrant.
Allt på reglaget fungerar utan problem utan spolaren.
Tar gärna emot tips om någon har några
Hmm att man måste vrida vredet var något nytt.
Hur vanligt är att reläet eller spaken krånglar?
Allt annat fungerar på spaken som torkare etc kan jag utesluta den då?
Ska jaga rätt på en multimeter och mäta lite.
Återkommer
Tänkte gå händelsen i förväg nu.
Hur får jag bort ratt reglaget?
Såg att det sitter en skruv på undersidan.
Men sen så finns två hål till på undersidan som jag inte når in till botten.
Är det bara dem två som ska bort eller finns det annat sätt?
2 små hål bakom ratten där d e spärrar man ska böja så airbagen släpper sen tar du lös diverse kontakter och tar bort 12kants torxen vad dom nu heter som håller ratten på plats. Ta bort kåpan du pratar om som sitter med 2 stjärnskruvar. 1 torx där reglaget för att ställa in ratten. Och sen sitter d en klämma runt rattstången där det oxå är torx. Resten ska vara stjärnskruvar själva "el/reglage/spakarna". Resten ser du
Nu är problemet löst!
Bytte ut dem trasiga spolarna och plockade bort reläet och knackade lite på det.
Sen har det fungerat perfekt.
Tack för all hjälp!!
Jag vet att detta är en gammal tråd men jag söker med ljus och lykta efter felet på min Golf 4. Jag får ingen ström fram till spolarpumpen. Det går ström genom säkringen så spaken fungerar som den ska och säkringen är hel, jag har även kollat jordkabeln och den är hel. Jag antar att relät är skrot MEN vart hittar jag relät?
