JMY
Golf 2 CL 1.8 -91 Ort: Kävlinge |
| Mån 29 maj 2017 14:49 |
Kommer en stråle med olja bakom vänster framhjul då och då,
så nu är den nog tom för den viner vid ansträngning.
Någon som har en idé om var strålen kommer ifrån
och var fyller jag på oljan SAMT vilken olja ska jag ha?
Golf MK2 1.8CL -91 (sow676)
Mvh^^
Senast ändrad Mån 29 maj 2017 16:53, ändrad totalt 1 gång
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro |
| Mån 29 maj 2017 16:38 |
| Låter som att det är servostyrningen som läcker om du har sådan, det står i handboken var du fyller på och vilken olja det ska vara. Troligtvis vanlig ATF-olja, kör inte med bilen förrän du har fyllt på.
JMY
| Mån 29 maj 2017 16:52 |
Förlåt, menade vänster framhjul! Fått hör att det kan vara urtrampningslagret som måste bytas..
Nä bilen har stått stilla sen den börja vila 👍
Andreas H
| Mån 29 maj 2017 17:01 |
Det kan fortfarande vara servostyrningen om sådan finns, det sitter en oljesticka i påfyllningslocket.
Jag vet inte hur det skulle kunna spruta olja pga urtrampningslagret, läcker det vid gröna plastlocket på växellådan?
Sen angående buggen i forumet som gör att rubriken inte syns, testa att editera rubriken i startinlägget så tror jag den syns sen.
JMY
| Mån 29 maj 2017 17:04 |
Okej?
Ja, det gröna locket är oljigt.
Jadå, har fixat det 👍
Andreas H
