Jag tycker sportsvan generellt är en ganska tyst bil men på grovt underlag (motorväg,landsväg) finns ett
mycket lågfrekvent "malande" vägbuller som blir ganska påfrestande i längden.
I baksätet är den allmänna ljudnivån några decibel högre men behagligare för örat
då det malande ljudet maskeras. Är det någon mer som upplever detta och vad
kan man göra för att dämpa dessa elaka frekvenser?
Jag har dubbfria original vinterdäck men det gör ingen skillnad på sommar eller vinterdäck,
samma malande hela tiden.
Jag kan bara instämma, tycker den är lite för bullrig för min smak. Med vinterdäcken som även i mitt fall är dubbfria tycker jag bilen är något tystare men det är bara marginellt.
I somras under tiden bilen var inne på service åkte jag Golf Alltrack och den var markant tystare. Det gjorde så mycket att jag blev förvånad. Någon annan som har samma erfarenhet?
Det verkar som vanligt uppenbart att man upplever saker väldigt olika. Tycker jag åker väldigt tyst och behagligt i min sportscombi GT.
Man kan inte blint lita på ett bullertest då frekvenser mm påverkar det upplevda bullret och kom ihåg att db-skalan precis som richter-skalan är logaritmisk och en ökning med 3 db kan upplevas som en fördubbling av ljudstyrkan.
Gissar att ljudnivå kan skilja mellan Golf SC och Golf SV? Det enda jag vet/upplever är att en Golf SC -16 är betydligt tystare än en Golf halvkombi -00...
Som tidigare har nämnts så är det vissa frekvenser som påverkar hörselintrycket mer. Min Alltrack är väldigt tyst så länge jag åker på fin asfalt. Åker jag däremot på grov asfalt så får jag skruva upp radion för att överrösta det malande vägljudet. Det är det mest negativa med bilen. En subjektiv jämförelse med en ny Volvo XC70 ger resultatet att Volvon verkar vara mer anpassad till vår "Öststatsasfalt" och går tystare på sådan. På fin asfalt tycker jag dock att båda går lika tyst. Å andra sidan kan jag inte jämföra min Golf med en bil som kostar 100 tusen mer
Provkörde "nya golfen" för några dagar sedan , den med 1.0 motor och större skärm. Den var imponerande tyst på grov asfalt
och även motorn var väl dämpad, betydligt tystare vid gaspådrag än min 1.2 tsi och dessutom bättre drag.
Blir nog ett byte till denna när nybilsgarantin gått ut!
