Forum - Golf 3 (92-99) - Golfen tappar varvet
markust5r
Golf 3 GTI US-spec -97 Ort: Västervik
Mån 21 jan 2008 22:24 Svara med citat
Ha rlite bekymmer med min golf som kommer och går, ibland när jag ska dra igång den så strartar den men dör efter ca 2 sekunder, ibland startar den efter andra eller tredje etc. lite jobbigt om man ska iväg.. sen när man är ute å kör och kopplar å håller kopplingen nere så dör bilen, varvet sjunker så pass att motorn dör, måste dubbel koppla för att bilen inte ska dö, har även hänt att tomgången försvunnit helt.. men dessa problem kommer å går, förutom det att det där när man kopplar å ska stanna, det händer nästan dagligen nu Sad
nån som har någon ide vart jag ska börja leta eller kanske vet vad det är för fel?
Syncmaster
VW Jetta Lowtech Ort: Malmö
Tis 22 jan 2008 0:23 Svara med citat
Det är inte så att du kör med ett öppet luftfilter? är det så skulle jag tro att det är din LMM som har ballat ur. som många känner till så oljan från filtret eldar upp wolframtråden.
Jetta mk2 -91
markust5r
Tis 22 jan 2008 17:05 Svara med citat
nope inget öppet filter, körde me de kanske högst 2 månader i våras, va värdelöst så jag har orginal burk nu, men det va fel på luftmasse mätaren enligt VAG för ca 1,5 år sedan,,, då gick bilen bra och nu har den bråkat sen i mitten av sommaren typ,, kan de va den som gör att bilen är så här??
har provat å ta ur LMM när bilen starat å dör direkt, men de hjälper inte,, en gång så va tomgången borta då hjälpte det att ta utt LMM å starta å sen sätta i den, har hänt 2 gånger under 2 år..
plus att LMM är bytt för 2 år sedan också...
Rysktalande
VW Caravelle 2.5 Ort: Skövde
Tis 22 jan 2008 22:33 Svara med citat
Bytt den och så kolla om det uppkommer igen
EddiE Hannanov
073-5338455
