Forum - Golf 3 (92-99) - Centrallås
xobos
Golf 3 1.8 Ort: Vallentuna
Tis 22 jan 2008 8:33 Svara med citat
Hej alla golfare,
Jag köpte min första bil i helgen, det blev en golf III. Jag fick lite problem med centrallåset när jag körde upp bilen från Norrköping. Centrallåset funkade utmärkt när jag provade den, men sen när jag stannade bilen för att tanka den så dog centrallåset. Jag hade låst bilen och så tur så var inte bakluckan låst Smile
Jag tror att centrallåset dog när jag drog igång bakre vindrutetorkare. Upptäkte igår att det läckte in vatten i bakluckan. Kan det vara så att det har blivit kortis? Eller har man tur att det bara är en säkring? Hur mycket skulle det kosta om man lämnar in den hos vag?
edit: Går det att bryta upp tanklocket? Jag kan inte tanka bilen Sad
Smile
Rysktalande
VW Caravelle 2.5 Ort: Skövde
Tis 22 jan 2008 9:04 Svara med citat
Centrallåset är vakuumstyrd med elektronic. Så ja det kan vara att säkringen gick. mekolla pumpen i bak vid högra baklyktan och säkringen
Vällkommen till golf familjen
MvH EddiE
EddiE Hannanov
073-5338455
xobos
Tis 22 jan 2008 9:16 Svara med citat
MvH EddiE
Tack för svaret.
Ska titta på det genast. Men vart sitter säkringen för centrallåset (glömde handbökerna i Norrköping) Vet vart alla säkringar sitter, men vart sitter själva säkringen till centrallåset?
Tack så mycket!
edit: Bilen är en golf III 1.8 3 dörrar.
Smile
Genuine
Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö
Tis 22 jan 2008 10:34 Svara med citat
Dra ut dem en efter en o se vilken som är sönder. Smile
jöns
Tis 22 jan 2008 13:33 Svara med citat
Står det inte i locket vad de olika säkringarna är till för? har för mig det gör det på mig. brukar göra det på de flesta bilar med har jag för mig.
Clio Sport 2,0 16v -01
xobos
Tis 22 jan 2008 14:11 Svara med citat
Har inte tittat på det, borde nästan göra det. Ska se efter idag! När jag började hålla på med pumpen och tittade lite på den, så gick det att låsa bilen. Men inte att låsa upp den. Kan det vara så att pumpen är helt död?
Mvh xobos
Smile
jöns
Tis 22 jan 2008 14:27 Svara med citat
Glapp?
xobos
Tis 22 jan 2008 14:46 Svara med citat
jöns skrev:
Glapp?
Tror det, ska köpa en imorgon. Det stod på locket om säkringarna men inget om centrallåset ;(
Smile
jöns
Tis 22 jan 2008 15:05 Svara med citat
Ok, men du borde lite snabbt kunna mäta om du har, eller får spänning. eller om det är glapp.
xobos
Ons 23 jan 2008 12:40 Svara med citat
Min bakre vindrutetorkare funkar inte heller. Har tittat igenom säkringarna och det är ingen som har gått. Upptäkte att det läckte in vatten genom bagageluckan. Kan det vara ett elfel?
Smile
Rysktalande
Tor 24 jan 2008 10:40 Svara med citat
Jag har annars en sån liggande om du vill köpa. Ja det kan vara kortis i den. Jag kan kolla vilken säkring det. Även lägga upp el schemma på c-låset.
MvH EddiE
EddiE Hannanov
073-5338455
xobos
Tor 24 jan 2008 11:20 Svara med citat
MvH EddiE
Vad vill du ha för den? Det hade läckt in en massa vatten, tätningen vid fönstret hade åkt bort. Det skulle vara riktigt snällt om du kan titta upp det. Tror nog att jag har hittat felet på centrallåset, det verkar vara låscylindern som är trasig. Låsade på låset igår och den var helt av. Blir väl och köpa en ny imorgon.
Mvh Christian
Smile
