Är det någon som vet om man kan få fram turbotryck på en Golf Alltrack? Den har ju en liknande "Offroad-meny" där man tydligen kan se lutningsvinkel, oljetemp mm.
Är det någon som vet om man kan få fram turbotryck på en Golf Alltrack ?
Jag har samma bil och undrar samma sak
( 2016 ) Golf ALLTRACK 2.0 TSI ( 180 Hk. )
Fick men Golf R 2016 igår och den har inte nå främa mätare!
Det ska den ha har du kollat Youtube in under menyn Car sen ska du trycka på menyvalet längst ner till vänster där ska du ha en meny för dess extra mätare står säkert sport mode eller något liknade
mike
mike
Jag va nyss ut och kolla i polarens golf R 2014 och där finns den inte men en 2016 ska väl ha den om det inte är någon brytning på viss produktions månad
Har kollat där, fanns inget dock på inställningar där man ändra km/h och diverse saker kan jag ändra PSI, BAR och någon till
Bytte hela kombi instrumentet idag på garanti och bad dom kolla om det gick att få in denna funktion men enligt möller bil så gick det inte. Vet dock inte hur seriöst dom försökt ingen verkar speciellt duktig på vcds
Om du Marwin88 har psi/bar på enhets inställningen så verkar den förberedd i alla fall. Det är inte så att du kan få fram den i menyn som du har mellan mätartavlorna då? Där man kan se soppa förbrukning ellar hastighet oljetemp mm!!???
Inte fått fram nått än varkrn på displayen eller mellan mätarna
