Klyka78
Golf 5 1,4 TSi -07 Ort: Karlstad |
| Tor 29 jun 2017 23:28 |
Jag har ett problem med Xenonlamporna på min Golf 5 från -07.
Det började med att höger fram började blinka för att sedan till slut helt lägga av, jag köpte då en ny "lampa" (en dyr och bra), detta hjälpte dock inte, jag provade att skifta "Tändarna" (de röd/svarta) men problemet följde inte med så då vet jag att de är ok, nu har jag plockat bort bägge strålkastarhusen för att kunna skifta "Ballasterna" som sitter monterade under strålkastarhuset, jag provade även att skifta dessa för att se om problemet följde med, det märkliga nu är att ingen fungerade!? jag skiftade nu hela strålkastarhusen och den ena fungerade igen, så ena "ballasten" är ju uppenbarligen trasig, MEN jag måste ha något fel i "kabeln" på ena sidan eftersom det "hela" strålkastarhuset bara fungerar på ena sidan.
Så är det någon som vet om det sitter separata relän/säkringar någonstans? Kan man mäta sig fram på kontakten? ...eller vad kan det annars vara??
Tilläggas ska att bilen började dra tjuvström när problemet började, så mycket att bilen inte startade efter typ 2-3 dagar stillastående vilket inte varit ett problem innan (jag laddade upp batteriet innan jag testade allt enligt ovan)
Tacksam för svar!
