Forum - Golf 1 (74-84) - Motorkod?
LtSik
Golf 1 -75 LS Ort: Sundsvall
Ons 14 jun 2017 20:22 Svara med citat
Motorerna har olika typbeteckningar. Det borde de göra i alla fall, typ 1,5l ,1,6l och 1,8l. Var kan jag hitta beskrivningar på vad de olika motortyperna är för något. till exempel 2H, framför allt [b]2H
Åter igen ursäkta en novis.
r o l l e
Tor 15 jun 2017 20:29 Svara med citat
En väg är att fråga din vw handlare, en gång i tiden hade de ett litet häfte (som man kunde få) med då alla svensksålda motorers koder, volym, effekt, vridmoment etc.
Annars är väl en valfri sökmotor och leta på olika entusiastsidor. Gamla trimböcker har ibland en del info.
Om jag inte missminner mig är 2H en 'sen' gti-motor, 1.8l men med en snäll kam och katalysator. 98 ponnys och satt i golf cab sena årgångar. 9,2:1 i kompförhållande gentemot en riktig gti-motor som har 10.0:1 i kompförhållande.
Kommer inte ihåg hur det var med ventilstorlekarna, om det var gti eller lite mindre.
LtSik
Tor 15 jun 2017 21:46 Svara med citat
Vad kan en GTI-motor 1,6l heta då månne?
C4 is just angry Play-doh.
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Tor 15 jun 2017 22:19 Svara med citat
1,8l gti mk1 heter JJ
1,6 gti mk1 heter EG har jag för mig
mk1 gti det du behöver när du behöver det
TheHmm
Golf 1 1.8 GTi Cab -87 Ort: Gällivare
Fre 21 jul 2017 13:42 Svara med citat
KT och JH är också GTI motorer för mk1, men JH har kat och lambda samt mindre komp (pga kolvarna).
H.J.L.H.
LtSik
Lör 22 jul 2017 19:41 Svara med citat
Tackar för svaren. Jag skall nog åka in till Berners och kolla efter det där häftet.
