Forum - Golf 6 (09-13) - Konstruktionsfel nummerplåtsbelysning - Tips!
Bo-in-Finland
Ingen VW Ort: Finland
Mån 05 jun 2017 11:15 Svara med citat
Värt att kontrollera.
Frugans Golf Variant tappade plötsligt nummerplåtsbelysningen bak.
Enkelt, köp ny glödlampa eller i värsta fall en säkring o byt trodde jag.
Pillrade loss lamphållaren bak med en liten skruvmejsel i den lilla skåran på ena sidan men då föll hela eländet ut.
Det visade sig att lamphållaren är utformad som en liten skål som samlar saltvatten o skit under färd då den vanligtvis är i horisontalläge. Så småningom når skitlösningen upp till 12V och det blir elektrolys varav de elektriska delarna löses upp och "försvinner". 12V gör så småningom kortslutning mot bakluckans chassie eller minussladden. Varningslampan på panelen tänds alltså. Inga säkringar finns att hitta utan vad som begränsar kortslutningsströmmen är möjligtvis J519 (Vehicle Electrical Control Module). Det är min förhoppning för annars blir det dyrbart att byta. Då det saknas 12V i ledaren misstänker jag att sladden är avbränd eller modulen kaputt.
Ett eller två små dräneringshål hade kunnat lösa problemet eller om man är flitig att lyfta på bakluckan efter resor i normalt vinterblask/biltvätt. Jag borrade nu två 3 mm dräneringshål i den nya lamphållarens plastkant men det finns säkert andra bra ideer. VW tycks vara medveten om problemet men lamphållaren är lika dålig idag som den var år 2010.
Jag har en bra bild på eländet men vet inte hur jag ska kunna lägga in den. Tips mottages tacksamt.
RealKasken
Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping
Lör 24 jun 2017 15:45 Svara med citat
Bytte bägge hållarna till nån LED historia när mina gav upp.
Var bara soppor kvar av det som skulle sitta där. Luckan var även fruktansvärt rostig invändigt, hade börjat krypa utmed falsningen som går längs luckan....
Bakluckorna på golf 6 variant kommer gå till historien, de rostar upp inifrån, när man väl börjar se det på utsidan så är det på tok för långt gånget för att det ska vara värt att rädda luckan
Lör 24 jun 2017 18:17 Svara med citat
Http://shop.ahw-shop.de/vw-led-kennzeichenleuchten-set-original-led-le uchte-heck-3af943021a?c=1770
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Sön 25 jun 2017 21:19 Svara med citat
Är det värt att köpa den belysningen ovan i förebyggande syfte? Någon som har bytt till den? Är det lätt?
Sön 25 jun 2017 21:28 Svara med citat
Jag har ju en halvkombi, så det är inte samma men dom är hermetiskt limmade så fukt inte ska tränga in
Bo-in-Finland
Mån 26 jun 2017 12:53 Svara med citat
Om man sätter dit LED-lampor i stället för orginalet så fungerar det nog bra där bak men då strömmen är lägre så kan varningslampan på panelen lysa då elektroniken tror att strömmen är för låg. Jag antar att man kan ställa in vid vilken ström varningslampan skall tändas (alltså LED belysning eller äldre glödlampor) med en bra Ross-Tech läsare eller på favoritverkstan. Vissa LED-belysningar har ett extra motstånd som värmer bort den extra strömmen som behövs för att lura elektroniken så kolla före köpet.
Mån 26 jun 2017 13:20 Svara med citat
Glödtrådsvakten för skytlbelysningen kan proggas bort med VCDS
