Forum - Golf 5 (04-08) - Koppla remote baslåda
jjolaaaaa
Golf 5 GTI -05 Ort: Finspång
Sön 02 jul 2017 21:40 Svara med citat
Hej! Jag har en golf 5 gti -05 som jag vill koppla baslåda i. Vi har dragit alla kablar och dylikt, o kollat så att baslådan funkar, det enda är att vi inte vet vart vi ska koppla på remoten eftersom jag gärna vill att den ska stänga av sig när nyckeln dras ur :p
Sen vet jag inte om detta är relaterat till det här, men vi har haft bort batteriet med för att kunna dra pluskabeln, och nu när vi satte på batteriet igen så är det en varningslampa som blinkar och tjuter 3ggr när man slår på tändningen. Det är lampan för handbromsen, och den fortsätter att blinka även om man lägger ur handbromsen. Som sagt, vet inte om det har något samband med baslådekopplingen men det kom ju nu, direkt efter att vi dragit alla kablar osv.
Någon som har några förslag?
Olof
Tis 04 jul 2017 9:36 Svara med citat
Om du villatt remoten ska gå över tändningen, så hade jag kopplat antingen bak på säkringspanelen i vänster A-stolpe, eller om du har 12V-uttag i bagaget.
Om det är bromslampan, som blinkar och tjuter, kan det vara för lite bromsvätska i behållaren.
jjolaaaaa
Fre 07 jul 2017 21:17 Svara med citat
Ursäkta för sent svar, har inte fått nått mejl om att någon svarat på mitt inlägg :S
Okej, tack, får prova där.
Japp det var på tok för lite bromsvätska i! Smile
