Forum - Golf 5 (04-08) - Eftermontera touckskärm
910713
Golf 5 Ort: Solna
Fre 09 okt 2015 10:23 Svara med citat
Jag funderar på att montera en touchskärm i min golf tsi Gt -08. Jag har alltså ingen touchskärm nu. Jag undrar om det "bara är att sätta i" är allt framdraget för exempel en rns-510 stereo/tochskärm? Tackar!
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Fre 09 okt 2015 10:53 Svara med citat
Typ. Dock så behöver du en konvertering för antennkabeln. Samt att du måste fundera på hur/var du ska GPS-antennen om du tar en RSN.
Bytte ut min RCD500 mot en RCD510 för några år sen, total tid för arbetet: under 20 minuter. Var försiktig så du inte pajar clipsen när du tar bort plasten som sitter framför enhetens skruvar.
Bildyslektiker, men jag kan googla.
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Fre 09 okt 2015 19:11 Svara med citat
Måste inte bilen ha senaste CANBUS versionen, annars står väl stereon igång hela tiden fast tändningen är avslagen?
irbanur
Fre 09 okt 2015 21:19 Svara med citat
Just. Den kan behövas. Jag klarade mig utan det. Beställde en från Kina som verkade funka också.
910713
Golf 5 Ort: Solna
Lör 10 okt 2015 7:50 Svara med citat
Men ser att du också har en golf 5 tsi. Om det funkar för dig borde det inte funka för mig också då? Men canbus osv. Om jag köper en kina kopia på ebay?
irbanur
Lör 10 okt 2015 10:31 Svara med citat
Jag skulle inte lita på att du skulle ha samma tur som jag. Wink Sen om du skaffar en ny gateway så måste du ha vagcom så du kan koda in gatewayen om det är nått som behövs.
Aare
Lör 10 okt 2015 11:40 Svara med citat
Tror jag läst någonstans om att du kan åka in till VW och se ifall du har den senaste, alternativt uppdatera den?
Rätta mig om jag har fel.
irbanur
Lör 10 okt 2015 14:08 Svara med citat
Enklast är att titta på gatewayen, den sitter bakom en täckskiva ovanför gaspedalen. Står klart och tydligt på den vilken version det är. Kommer inte ihåg på rak arm vilken det är man ska ha. Om det är högre än L, J eller K man ska ha som slutsiffra.. Men de som finns på Ebay verkar vara "AN" så de borde funka.
Stoffe1984
Golf 5 Variant Auto 1,9tdi -08 Ort: Örebro
Mån 19 okt 2015 11:59 Svara med citat
Hej kan nån reda ut "can-bus gateway'n" funkar slut siffra L med nyare RCD-RNS510?
irbanur
Mån 19 okt 2015 23:33 Svara med citat
L och senare är rätt enligt denna:
http://www.my-gti.com/2564/upgrading-2nd-generation-headunits-rcd-300- rcd-500-mfd2-to-3rd-generation-headunits-rcd-210-rcd-310-rns-310-rns-5 10-rcd-510
jdaniels
Golf 7 GT Ort: Motala
Fre 21 jul 2017 13:36 Svara med citat
Det finns ju billiga stereos som det står att det är plug and play, törs man lita på det tro?
Nån som har nån att rekommendera?
