Nästan lite pinsamt att fråga, men men.
Det är så att färdbromsen bromsar bara på bakhjulen. Är det nått speciellt man kan börja kolla, tänkte om det sitter nån fom av bromkraftsfördelare? Eller kan det vara så enkelt som att frambromsarna bara har kärvat ihop?
Färdbromsen ska bromsa både bak och framhjul, och består av en fotpedal. (även om bilen har blivit handikappombyggd så behålls fotpedalen för tex servicepersonal)
Handbromsen/parkeringsbromsen består av en spak mellan sätena, och verkar bara på bakhjulen.
Om inte frambromsarna fungerar så kan ju huvudcylindern lagt av, beroende på hur det är kopplat. Är ju två kolvar i en normal huvudcylinder och ena kolven/systemet kan ju ge upp.
Bara börja kolla om kolven nere vid oken kan röra sig, kan bromsbeläggen röra sig, kommer det bromsvätska fram till oket etc
