Har en Golf Alltrack TDI184 -16 som gått ca 150 mil...
Har märkt att det kommit oljefläckar på marken efter att bilen stått parkerad en stund eller över natten...
Tittar man framifrån så ligger fläcken något till vänster, har försökt kolla under motorhuven men det är rätt trångt där så har bara sett att plastskyddet under motorn verkar vara "blött" på den sidan där oljefläcken brukar förekomma.
Någon som har någon aning om vart denna oljan kan komma ifrån? DSG lådan? Motorn? eller finns det något annat som kan läcka olja?
tacksam för svar
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Lör 29 jul 2017 13:56
qwerty1 skrev:
Hallå!
tacksam för svar
Varför spekulera? In med på VAG, går ju såklart på garantin.
Jag har just varit till 7000 mila service med oljebyte (i Danmark) och märkte efter 1 vecka att det var vått under bilen (litet till vänster). Jag luktade på det och det var olja. Kollade oljenivån och efter 2 veckor var det bara 2 liter kvar (halvt upp på pinen). Jag åkte til verkstaden och dom tittade på den med det samma. Det visade sig att dom hade bytt bottenpluggen (som dom ska vid oljebyte) och hade spänt den så hårt att packningen spruckit.
Om du ser efter borde det ligga litet olja på skyddsplattan under motorn på vänster sida... Har du kollat oljenivån?
Gilbert
“Life is a disease: sexually transmitted, and invariably fatal.”
- Neil Gaiman --
Sön 30 jul 2017 10:26
Gilbert
Vill bara säga att du har ca 4 liter olja i motorn, mellan min och max på oljestickan är det 1 liter.
Hade du bara haft 2 liter olja i motorn så hade den skurit.
Gilbert
Hej
Det kollade jag, och mycket riktigt som du beskriver det så ser det vått ut troligtvis av olja på skyddsplasten som ligger under motorn.... på högra sidan är det helt torrt och fint...
Vid koll av oljenivån ligger den fortfarande inom rätt nivå, dock har jag inte kört speciellt mycket med bilen.
Kollade aldrig nivån när jag hämtade ut bilen så jag vet inte hur mycket som droppat bort
