Forum - Golf 7 (13-19) - Automatisk avstängning av värme i yttre backspeglarna?
svajan
Golf 7 2.0 Alltrack -16 Ort: Östersund
Sön 16 sep 2018 14:45 Svara med citat
Jag har nyligen köpt en Golf Alltrack -16. En detalj som jag inte kan hitta i manualen är om värmen på yttre backspeglarna slår av automatiskt efter x antal minuter? Det enda som står är att värmen bara aktiveras vid temperaturer under +20 gr.
Om det har någon betydelse så är det ett runt vred på dörren som man kan vrida till L 0 eller R uppåt och om man vrider rätt ned till kl 6 så slår värmen i backspegeglarna på. Jag hittar ingen indikatorlampa som visar att det är påslaget.
candyweiss
Sön 16 sep 2018 14:55 Svara med citat
Termostatstyrd, går tex inte igång på sommaren.
svajan
Sön 16 sep 2018 15:04 Svara med citat
Nej, det skrev jag ju också candyweiss. Det jag undrade var om värmen på backspeglarna slås av automatiskt efter x-antal minuter? Eller om jag manuellt måste slå av värmen? (under förutsättning då att det är mindre än +20 gr ute)
Steelstomach
Passat 8 GTE -21 Ort: Stockholm
Sön 16 sep 2018 19:25 Svara med citat
Jag har aldrig slagit av värmen i mina backspeglar så antagligen stängs den av automatiskt efter en viss tid
candyweiss
Mån 17 sep 2018 9:49 Svara med citat
Okej, läste ditt inlägg snabbt och slarvigt Smile
Har faktiskt inte en aning, men misstänker att dom är igång hela tiden.
Lätt att kontrollera med baksidan av handen eller lite snö/is.
Edit: Har förresten själv kört med spegevärmen på i riktigt yrsnöoväder och då värmde dom hela resan.
jimel
Golf 7 Ort: Strängnäs
Mån 17 sep 2018 11:39 Svara med citat
Jag slår på dom manuellt, man kan ju se i stereon vad som drar ström och tror dom drar hela tiden, kass lösning tycker jag, bättre att ha som på andra bilar att dom går tillsammans med bakrutan, gissar att 90% kör med värme på i onödan.
ludde28
Golf 7 1,4 TSI GT 140 -14 Ort: Stockholm
Mån 17 sep 2018 11:52 Svara med citat
Håller med jimel att det är ganska dålig lösning. Jag hade föredragit med "standart" lösning, dvs bakruta + speglar,
kanske en lösning där man med antal tryck varierar kombinationer (bakruta, spegel, bakruta+spegel).
Det viktigaste för min del är att funktionen återställs när nyckeln tas ur och sätts inte på igen när bilen startar.
candyweiss
Mån 17 sep 2018 13:53 Svara med citat
Jag vill absolut inte ha det ihop med bakrutan, snacka om strömslukare.
Många som har parkeringsvärmare, då är den redan isfri.
svajan
Tor 20 sep 2018 11:47 Svara med citat
Tack för era svar. Nej det verkar som en dålig lösning av VW....eller åtminstone oklar . I min förra bil (ej VW) gick bakrutevärmaren och värmen på backspeglarna på samma och det tyckte jag funkade utmärkt. Den slog av automatiskt efter en stund....typ 15 min.
candyweiss
Tor 20 sep 2018 12:52 Svara med citat
Riktigt dum lösning, knäcker batteriet ordentligt, bättre att starta det manuellt.
jimel
Tor 20 sep 2018 14:15 Svara med citat
Så att åka runt med dom på hela tiden som många gör är bättre för batteriet?
candyweiss
Tor 20 sep 2018 14:22 Svara med citat
Upp till var och en om man inte förstår av/på, hur svårt kan det vara?
"Många som gör" Hur vet du det?
jimel
Tor 20 sep 2018 14:57 Svara med citat
Där jag jobbar får vi bättre pris än andra på just VW bilar så finns väldigt många med VW bilar här (vi pratar 1000 tal bilar), alla jag åkt med eller pratat med detta om har dom på hela tiden för dom tror det går automatiskt som på "alla" andra bilar.
candyweiss
Tor 20 sep 2018 17:52 Svara med citat
Samhall Laughing
Gör det verkligen det på "alla andra" bilar, det är inte min erfarenhet i varje fall.
ludde28
Fre 21 sep 2018 1:34 Svara med citat
Whow, det verkar som om de helt friska inte förstår att det finns (en hel del) människor med vissa hinder (ex "alzheimer light") som har svårt
att komma ihåg att stänga av saken efter en viss tid. Därför har vissa biltillverkare förekommit det genom att tänka till och lagt denna funktion
på en knapp (ej ett vred) som gör att funktionen stängs av automatiskt då motor stängs av.
Åter ser man exempel på " tänka och hur långt näsan räcker till" eller rättare sagt inskränkthet att inte kunna tänka att andra kan ha problem.
Krille84
Golf 7 Alltrack -16 Ort: Stockholm
Fre 21 sep 2018 3:11 Svara med citat
För mig är det ett ickeproblem iaf. Jag flyttar över den vid behov till uppvärmning enbart. Jag har oftare användning av tilffunktionen av backspegelglaset på höger sida, vilket kräver att R-läget är i på vredet.
Matin
Golf 7 Alltrack TDI -16 Ort: Trollhättan
Fre 21 sep 2018 23:15 Svara med citat
Japp, självklart borde det vara en knapp man trycker på som sedan automatiskt stänger av funktionen efter en given tid. Så har det varit på andra tillverkare genom många år.
Att behöva vrida en ratt ett halvt varv är varken smidigare eller bättre.
candyweiss
Lör 22 sep 2018 6:51 Svara med citat
Hur ska man då göra när man vill ha värmen på i speglarna hela tiden, som tex när det är snöoväder?
Då är det väl bättre med en av/på-knapp än med automatisk avstängning?
Så tycker i varje fall jag med egen erfarenhet Smile
Don tomaso
Golf 7 Alltrack TDI-17 Ort: Båstad
Sön 23 sep 2018 8:21 Svara med citat
Syftet med timer som det alltid varit på ”alla andra bilar” är att värmetrådarna har en ganska begränsad livslängd. Därför har man satt timerstyrning och resetfunktion när tändingen slås ifrån. Men man kanske har en annan typ av värmealstrande funktion i backspeglarna på VW som har bättre livslängd?
På i princip alla mina tidigare bilar så har värmen gått sönder i backspeglarna när bilarna blivit några år gamla.
Matin
Tis 25 sep 2018 1:23 Svara med citat
En bra bildesign gör att snö och annat inte dras upp på bakspeglarna, därför har det på mina bilar alltid räckt med att få bort t ex nattfrosten/daggen. Aldrig behövt återaktivera defrostern på bakspeglarna igen, men det kan ju förstås vara olika på olika bilmärken.
Är en enkel sak att ha en tryckknapp som med ett tryck går i ca 15min...vill man ha den på hela tiden, så kan ett fast tryck på samma knapp i 2-3sek vara lösningen.
Fortfarande mycket smidigare än att vrida på en knapp med vänster hand (för oss högerhänta)
Nä, gör om gör rätt som man brukar säga Smile
candyweiss
Tis 25 sep 2018 2:58 Svara med citat
Förrförra vinter var jag ute ock körde när snön yrde och vräkte ned, då fick jag ha spegelvärmen på hela tiden, även värmen i bakrutan. Men det tillhör ovanligheterna, normalt behövs värmen bara ca 10 minuter.
Smart ide du hade om lösningen med spegelvärmen Thumbs up även om om jag kommer ihåg att stänga av den manuellt. Egentligen en dum lösning VW har, man styr allt man kan göra med speglarna på samma knapp/vrede.
Jag är också högerhänt, men har aldrig reagerat på att det skulle vara något problem med använda vänsterhanden för fönsterhissar eller spegelvärme.
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping
Tis 25 sep 2018 8:26 Svara med citat
Exakt den funktionen hade en av mina första bilar, en Volvo 480ES från 1987. Smile
Jag har inte haft någon Volvo sedan dess så jag vet inte om nyare Volvo bilar har kvar den funktionen.
