Jag har ett problem med min kupefläkt. När jag kört en stund i hastigheter över 100 så lägger kupéfläkten av. Den låter fortfarande som om fläkten går men det kommer ingen luft alls. Det spelar ingen roll om den står i Auto eller fullt manuellt på. Saktar jag ner till 80-90 så kommer den till slut igång igen och ökar jag hastigheten så slutar luften komma). Det kommer först efter ett tag på motorväg.. Har varit på verkstad 3 gånger, och de tror nog att jag inte kan hantera reglagen - den funkar ju nr de testar. Har någon upplevt något liknande?
Det är en Golf 1.2 TSI med Climatronik (-16)
/Lars
Kan det inte vara så att i autoläget ändrar "datan" så att luften enbart kommer mot golvet.
Eller har du testat kört i det manuella läget så luften enbart kommer ut ur mittens utblås.?
Nej, jag ändrar inget. I autoläge dör den helt. Ställer jag då om till manuellt och riktar all luft mot mitten så kommer det lite, men även den nödlösningen dör efter en liten stund.
