Forum - Golf 2 (83-91) - 1.6td -91 Startade inte varm, startade utan problem kall
halvar89
Golf 2 1.6 mk2 -91 Ort: Lycksele
Sön 30 jul 2017 22:26 Svara med citat
Hej! Smile Har ingen erfarenhet av diesel motorer och inte vw för den delen. Var så att min bror hade haft 1.6td som har stått i två år nu. Han sa att jag fick ta den. Den startade inte tydligen enligt han. Jag och en kompis for dit med ett nytt batteri och då startade den utan problem direkt efter ha stått i 2 år. Vi körde den 1 mil hem till mig så jag kunde inspektera den lite mer. Då när jag var hemma stängde jag av den och sedan efter någon minut tänkte jag starta den igen men den ville inte starta. Start motorn gick väldigt segt gick jätte tungt för den att gå runt och startade inte.
Vad kan vara felet?
Generator lampan lyser inte så jag tänker att den laddar iallafall som den ska.
Kan det vara dålig kontakt till startmotorn som gör att den inte går runt som den ska?
Eller kan det vara så att den har fel startmotor? att den har en bensin startmotor och inte en till en diesel?
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Sön 13 aug 2017 9:18 Svara med citat
Bara för att laddningslampan inte lyser betyder det inte att den laddar.
Kabla igång den och mät sen om den laddar.
Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
halvar89
Mån 14 aug 2017 13:54 Svara med citat
Har fått den att starta, det är tempsensorn som spökar för mig.
JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands
Ons 23 aug 2017 0:36 Svara med citat
Enkel metod o kolla om den laddar tag en mätinstrument o kolla många volt den visar då du lägger testpinnarna på batteriet minus och plus pol om den visar 13-14 volt så är laddningsregulatorn ok Smile
