Golfvariant4
Golf 4 1,6 variant Ort: Östersund |
| Ons 16 aug 2017 23:26 |
Ska byta hjullager fram och undrar hur mycket man ska dra åt lagret i Nm?
Kan man höra vilken sida som är dålig när man svänger?
Typ svänger jag höger så låter det mer,och då är det vänster sida som är dåligt?
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 17 aug 2017 20:36 |
| Golfvariant4 skrev: | Hej!
Typ svänger jag höger så låter det mer,och då är det vänster sida som är dåligt? |
När ett hjullager börjar bli dålig så låter det mest när det avlastas (mest vanligt), dvs svänger du höger och det låter så är det mest troligt höger hjullager.
Har du kört toklänge med dåligt lager så kan det låta mer när det belastas, precis innan lagret tokhavererar och låser hjulet...
Golfvariant4
| Fre 18 aug 2017 18:56 |
| Tack för svaret, vet du hur hårt lagret ska dras i Nm?
bengtved
Golf 4 1,6-99 Ort: Robertsfors |
| Fre 18 aug 2017 19:43 |
| Navmutter Steg 1 300 Nm steg 2 Lossa 180 grader Steg 3 50 Nm Steg 4 Vinkeldra 45 grader
