Forum - Golf 3 (92-99) - Byte av Bakvagnsbussningar?
stefan68
VW Caddy 1,8GT-90 Ort: Gullspång
Tor 21 maj 2009 21:27 Svara med citat
Är det svårt att byta bussningarna på bakaxeln? Behövs det några speciella verktyg?
Gärna några bra tips som underlättar bytet.
Bilen är en golf 94 variant
stefan68
fager_ugglan
VW Jetta 1.6 TX -83 Ort: Göteborg
Fre 22 maj 2009 10:49 Svara med citat
Här är en guide som jag tittat på tidigare. Har dock inte orkat byta själv än Rolling Eyes
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3242686&postid=56937834
polomannen
Tis 26 maj 2009 22:43 Svara med citat
Det är jävelsk jobb....
Det ska jag göra efter semester på min egen bil.....
Har man tillgång till hydralisk press som är
Flyttbar så underlättar jobbet.
Lagar VW/Audi till bra priser.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Arguman
Golf 3 GT-93 Ort: Uddevalla
Ons 01 jul 2009 1:06 Svara med citat
Jag bytte dem semestern 07 o det var rätt lätt att få av baxaxeln. Sen hamrade jag ut det gamla trasiga gummit i de gamla bussningarna med en slägga o kloss som gick in i bussningshålet tills allt gummit var borta. Sen gjorde jag enligt en guide jag hittade. Tog en bågfil och gjorde ett snitt i den inpressade stålringen utan att såga in i godset. Då släpper spänningen i ringen och den går att hamra ut med slägga och kloss tex. Värre var det att få i den nya bussningen utan press. Knepet jag tog till vara att vinkelslopa lite i ändan på bussningen så att den gick i en bit först. Den måste gå i spikrakt och hålet är lite konsikt för att pressa på bussningen bra. Sen när den gått i rakt nåra mm ca pga av vinkelslipningen var det bara att ta ringen från den gamla bussningen och lägga emot den nya bussningsringen och hamra på med slägga. Den gamla bussningsringen måste användas då man annars hammrar rätt på gummit. Med hjälp av den gamla bussningsringen blir anslagsytan på ytterstålet på den nya busningen och den åker in sakta men säkert. Sen gäller ju också att bussningarna hamnar i samma läge som de gamla då de inte är symmetriska på en Golf 3a utan har ett slags öra på ena sidan så det får man snitta in hur de gamla satt först. Sen på med bakaxeln igen Smile /Arguman
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Lör 12 sep 2009 9:21 Svara med citat
Lyfter en gammal tråd igen.
Behöver byta på min.
Men på bilderna på guiden som finns länkad här så är det en hel bussning på varje sida.
Men de som jag hittat på bla http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=705355&CarReferenc e_ID=2922&CategoryType_ID=1
Så är bussningarna delade på mitten så det är 2 bussningar på varje sida.
De borde ju vara lättare att montera.
Nån som använt dessa?
Golfen har fått påpekande de sista 3 åren på bes för att bussningarna är slut.
MVH:Kristian
polomannen
Lör 12 sep 2009 9:55 Svara med citat
Det är dom du ska ha.
KristianE
Lör 12 sep 2009 21:47 Svara med citat
Då är de lättare att montera än de andra?
Eller finns det bara dessa?
MVH:Kristian
KristianE
Tis 15 sep 2009 22:18 Svara med citat
Vad tar en verkstad ca för att byta?
Rajban
Golf 3 1,8 GL AC, ABS -97 Ort: Västervik
Ons 27 sep 2017 19:15 Svara med citat
Kastar ut en tokig fråga. Om man borrar hål i det gamla gummit i bussningarna och sprutar in t ex Sikaflex eller annat makalöst klet som torkar men är elastiskt, kan det hjälpa? Sikaflex används bl a till att nåta ribbade däck på båtar som bekant. Nån som provat en sån variant eller är det bara tokigt?
Transportbil VW Golf III 1,8 AC -97. Finbil VW 1302 Lim. -72
