Forum - Golf 2 (83-91) - Blinkers och tuta spökar
halvar89
Golf 2 1.6 mk2 -91 Ort: Lycksele
Mån 04 sep 2017 15:40 Svara med citat
Hej nu är de så att jag har besiktning snart. När man blinkar åt höger så funkar allt som de ska. Men till vänster så tokar allt ut låter som en hackspett ur reläet och lampan lika fort sen slutar de, men om man inte lägger i blinkersen helt så blinkar den normalt och om man trycker neråt på spaken när den strular så blinkar de normalt. Så den blir så när man lägger i blinkersen och låter spaken vara. Sen funkar bara tutan ibland. Antar de är bakom ratten de är fel någonstans?
mvh halvar Dancing
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Tis 05 sep 2017 18:23 Svara med citat
Det är vanligt att själva blinkersspaken blir utsliten med tiden och konstiga fel uppstår, på en av mina golfar så slutar torkarna fungera när man använder blinkersen Laughing men innan så kan man testa att byta reläet för det är lite meckande att lossa blinkersspaken.
Här finns det nya att beställa (kolla noga vad som passar just din golf) https://www.werk34.de/index.php/cat/c2423_Switches.html
halvar89
Tis 05 sep 2017 19:09 Svara med citat
Hur får jag loss ovansidan av ratt kåpan? tänkte så jag kan ta lös blinkers spaken
Jon@s
Tis 05 sep 2017 19:59 Svara med citat
Själva kåpan runt rattstången sitter med skruvar underifrån sen delas den, tut kåpan på ratten är bara att bända loss
halvar89
Tis 05 sep 2017 20:47 Svara med citat
Har fått loss undersidan men det sitter en bit där uppe som är som styrd under hela instrumentpanelen
Jon@s
Ons 06 sep 2017 19:47 Svara med citat
Har för mig att ratten måste bort om man ska få loss övre kåpan, men ratten måste bort i vilket fall som helst om du ska demontera blinkersspaken Thumbs up
