Forum - Golf 5 (04-08) - Ingen värme på passargerarsidan
jperss10
Golf 5 2.0 Ort: Olofström
Ons 26 okt 2016 18:15 Svara med citat
Hej, som rubriken anger blåser det kallt oavsett vad jag gör, förarsidan funkar bra.
Jag trodde först att det eventuellt kunde vara en spjällmotor som gått sönder men fick sedan ett tips från en som haft ungefär samma att det kan vara luft i systemet.
Han fick byta något efter vattenpumpen sen avlutade systemet och det funkade bra igen.
Någon annan som hört eller vet om vad detta var han bytte?
golf666
Lör 29 okt 2016 21:04 Svara med citat
Läs av felkoder..
har du värme på ena sidan men inte andra sidan så tippar jag på en ställmotor/alt ett spjäll som hängt sig på stängt läge.
frippe1975
Golf 5 1,6 -05 Ort: Linköping
Tis 12 sep 2017 10:35 Svara med citat
Jag har exakt samma fel på min Golf 5! full värme på förarsidan men blåser sval luft från passagerarsidan! Nån som fick reda på va felet var?
golf666
Fre 22 sep 2017 23:12 Svara med citat
Antagligen en ställmotor som ej fungerar som den ska. Läs av felminne!
