Forum - Golf 4 (98-04) - Slirar på kopplingen när man gasar.
Liwgren
Golf 4 GTI 2003 Ort: Malmö
Fre 15 feb 2008 11:13 Svara med citat
Hej.
Jag har en Golf GTI Bsr Steg 3, när jag ligger i låt säga 70 och gasar i 3an, behöver inte gasa fullt, men då slirar den på kopplingen. Är det för kopplingen är för klen eller är den utsliten? Och vad ska jag köpa för koppling bilen har idag 214 Hk+.
Mvh Liwgren
Fre 15 feb 2008 11:16 Svara med citat
Hur långt har koplingen gått.
Testa att ligga på lagom fart och håll varv på maskinen. Spampa på kopplingen så ser du om den slirar eller greppar. Greppar den så borde den vara för klen. Medans om den slirar så är den utslipen. Då körs inget på vrid när man gör det testet.
Inte aktiv längre.
krille|vw
Golf 4 R32 -03 Ort: Västerås
Fre 15 feb 2008 12:39 Svara med citat
Tjena jag hade samma problem har gti med samma trim som du och min koppling brjade slite och gjorde så några veckor. sen slutade den slira helt plötsligt men jag bytte ändå och mycket riktigt så var det jävligt sliten men den hade ju trots allt gått 19000mil oxå.. bytte nu till en sachs av standard typ och den fungerar klockrent..
VWhat else?
Liwgren
Fre 15 feb 2008 13:29 Svara med citat
Jag prövade göra de som Smurfen sa, och den greppade direkt, kopplingen har gått 2000 mil. Vad klarar den kopplingen du har vad ligger en sådan på i pris?
Mvh Liwgren
Edge
Fre 15 feb 2008 15:26 Svara med citat
Har bilen gått 19000 och kopplingen bytt för 2000 mil sedan, och den slirar? Säker på att det är GTi koppling och inte en annan, om det nu är skilnad?
Har också en GTi, som med steg 3 chip skall ge 214hk. Är lite orolig över min koppling också, då bilen gått 23000 mil. Men jag har aldrig kännt att det slirar och med testet som beskrivs greppar den som den skall. Känner inte av några sliringar eller nånting även om jag kör hårt.
krille|vw
Fre 15 feb 2008 18:51 Svara med citat
Mvh Liwgren
kopplingen är av orginal standard och inge förstärkt på något vis so den pallar precis lika mycket som en orginal va nu den klarar Smile
denna kollping ligger runt 2700 har jag för mig..
VWhat else?
krille|vw
Har hört att urtrampnings lagret oxå kan strula..
VWhat else?
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Sön 17 feb 2008 12:53 Svara med citat
Tänkte jag också Wink
