Forum - Golf 2 (83-91) - Bakvagn beter sig konstigtt
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Tis 22 jan 2008 19:47 Svara med citat
Ibland låter det som en wire fasnar i hjulet och rullar ihop sig med det ibak.
spårar och gungar i ca 50 km/h
skruvade av hjulen ibak för att kolla om något va löst, inget jag kännde satt löst.
sista turen jag tog nu känndes de som att jag åkte på ställ hela vägen..
Någon som vet vad de kan vara?
teamduja.se
Tis 22 jan 2008 19:51 Svara med citat
Punka?
kolla så muttern till lagret sitter fast.
palovaara
Tis 22 jan 2008 19:55 Svara med citat
Det är inte punka..
jag ryckte i skivorna, känner man itne då om lagret är löst eller måste jag känna med verktyg?
teamduja.se
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 22 jan 2008 20:04 Svara med citat
Kolla bakvagns bussningarna.
palovaara
Tis 22 jan 2008 20:55 Svara med citat
Okej.. får kolla imån.. mörkt nu..
teamduja.se
palovaara
Tis 22 jan 2008 23:01 Svara med citat
Är de inge gummi kvar om dom är slut eller?
teamduja.se
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Ons 23 jan 2008 16:56 Svara med citat
Om det inte finns någo gummi har dom varit slut för länge sen. Sätt ett spett på nätt lämpligt ställe och bänd lite försiktigt. Går de lätt e de dags o byta men om det är riktigt "segt" så e de ok.
Sett i diverse trådar att du ska uppgradera bilen så köp ett par powerflex bussningar o släng in där. Tom lättare att få på plats än orginal.
palovaara
Ons 23 jan 2008 18:56 Svara med citat
Okej..
vart finns sånna att köpa då?
annars då, är de lagrena då?
har inge verktyg att kolla.
teamduja.se
Asterlund
Ingen VW Ort: Kalix
Ons 23 jan 2008 19:10 Svara med citat
Du kan ju samtidigt kolla så att muttern som håller hjullagret sitter åt som den ska, fixade det på min idag, och jag hadde samma symtom som du hadde, lät lustigt och var spårigt.. men de fixade sig när jag drog åt muttern. Jag hade just bytt bromsar så antagligen hade jag slarvdragit den.
Golfen är död.
Kör Audi ist.
palovaara
Ons 23 jan 2008 19:11 Svara med citat
Okej.
vad sitter den muttern med?
hoppas de är samma problem så dee blir lätt löst
teamduja.se
Ons 23 jan 2008 19:17 Svara med citat
Pilla bort navkåpan så sitter en mutter där.
bussnar finns på forza.se (powerflex) 400kr styck Regular Smiley
palovaara
Tor 24 jan 2008 12:08 Svara med citat
Det va lagret..
de ligger löst nu.. och tänkte på om de ska vara någonting innan för lagret, för jag pilla ut en klump med något som såg ut som tråd/wire.. och vad kan man bäst använda sig av för verktyg till bullten längst ut?
teamduja.se
Asterlund
Ingen VW Ort: Kalix
Fre 25 jan 2008 10:54 Svara med citat
Hej
Jadu, jag såg då ingenting innaför mina lager då jag bytte bromsar, kollade iofs inte så noga då jag inte haft några problem med det. Men Jag behövde då inte mer än en fast nyckel till muttern, och en poligrip/tång till saxpinnen.Gegga på lite fett på lagret, dra åt det med muttern tills du nästan inte kan snurra på trumman för hand, sen lossar du lite till det går hyffsat lätt att snurra och inte glappar (Rätta mig om jag har fel), sen på med mutterkåpan och ny saxpinne, och till sist centrumkåpan. ta-daa nu ska de snurra som om de vore Hjul igen Very Happy
P.Hagel
Fre 25 jan 2008 10:59 Svara med citat
Om han hadde trumbromsar ja.
Det funkar på samam sätt om du har ¨
Skivbromsar.
Asterlund
Ingen VW Ort: Kalix
Fre 25 jan 2008 12:15 Svara med citat
Skivbromsar.
Så sant, så sant. Tänkte inte på de, men som du sa. Samma procedur i princip.
palovaara
Fre 25 jan 2008 12:56 Svara med citat
De va jag som inte hade kollat ordentligt..
den klumpen jag fick ut va från de inre, största lagret.. så de va den som va slut..
bultkopan såg jag igår efter inlägget, tyckte de va en konstig bult tills jag delade på bulten och kopan..
teamduja.se
palovaara
Fre 25 jan 2008 19:57 Svara med citat
Lagret har ätigt en bit av navet också.. så de blir ett nytt sånt också..
teamduja.se
