Forum - Golf 7 (13-19) - Knarrande ljud i framvagn
Ramstad
Golf 7 1,4 TSi 150hk. 2015 Ort: Norge
Mån 10 jul 2017 9:11 Svara med citat
Hei!
Jeg har en Golf VII 1,4 TSi 150hk. 2015. När jag kör över gupp eller fartshinder knakar/knarrar det i framvagnen. Ljudet minner om knäkt fjäder eller foring/lager som är torra för fett. Bilen var nyligen inne till service, men inget fel at hitta. Alla foringer/led blev kotrollerade och skall vara OK.
Jeg har provat en annan Golf, fast året äldre. Den hadde samma ljud.
Har någon där ute et tips om lösning på detta?
Senast ändrad Tis 11 jul 2017 18:58, ändrad totalt 1 gång
surfbird
Golf 7 tsi 1.2 Ort: Strömstad
Mån 10 jul 2017 15:48 Svara med citat
Jag hade ett knarrande ljud i framvagnen, visade sig vara ett av framhjulen som behövdes efterdras, bara ett tips :-/
Ramstad skrev:
Hei!
Jeg har en Golf VII 1,4 TSi 150hk. 2015. Når jeg kör över gupp och fartshinder knakar/knarrar det i framvagnen. Ljudet minner om knäkt fjäder eller foring som är torr. Bilen var nyligen inne till service, men inget fel at hitta. Alla foringer/ledd blev kotrollerade och skall vara OK.
Jeg har provat en annan Golf, fast året äldre. Denn hadde samma ljud.
Ramstad
Tis 11 jul 2017 18:56 Svara med citat
Efterdrog alla hjul men ingen skillnad Sad
r o l l e
Tis 11 jul 2017 22:01 Svara med citat
Ramstad skrev:
Hei!
Direkt knarr, som gammal dörr i ett soldattorp eller en Hollywood spökfilm?
En frisk stötdämpare i en frisk tyst bil ger ett 'spolande' ljud när oljan i stötdämparen trycks igenom stötdämparens ventil. Kan beroende på definition av knarrande kanske vara orsak.
Annars är det väl att skaffa torrt vitt fett och spraya på alla bussningar etc en i taget och se när det tystnar
Ramstad
Tis 11 jul 2017 22:18 Svara med citat
Knarrande kan kanske höras ut som en gammal dörr med lite metalljud iblandad.
Jag har haft Toyota i över 20 år och p.g.a. dens extra ljudar kanske har maskerad stötdämparens arbedtljud.
Golfen är ju mycket tyst så det kan vara du har rätt.
Tack för interessant svar Smile
olleeriksson
Golf 7 Alltrack TSI -16 Ort: Gävle
Tor 27 jul 2017 23:09 Svara med citat
Du kanske redan har löst problemet, men det låter lite som det problem jag hade (förhoppningsvis är det åtgärdat) på min Golf Alltrack -16. Där uppstod ett knarrande ljud så fort stötdämparen vid vänster framhjul fick jobba och det hördes bäst innifrån kupén när jag körde under 50km/h. Efter ett par vändor inne hos verkstaden kom man fram till att det med stor sannolikhet berodde på gummidamasken för stötdämparen som hoppat av (vet inte i detalj). Teknikern kände till detta från tidigare problem på äldre modeller och samma fel hittades på min bil. De gjorde rent och monterade tillbaka allt som det skulle vara och sedan dess har jag inte hört nåt knarrande. Det ska tilläggas att de smörjde vid leder/länkarmar första vändan, men det hjälpte inte.
Ramstad
Tis 26 sep 2017 22:40 Svara med citat
Mitt problem har löst sig!
VW-verkstedet skruvade ned de främre bärarmarna och satte de bakre lagren in med specialfett. Ljudet blev borta
(ännu så länge)
Det blir spännande och se om ljudet håller sig borta (Innan garantien går ut)
Smile
