Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med kupévärmen
enellen
Transporter T5 Kombi -12 Ort: Kungälv
Sön 24 sep 2017 21:15 Svara med citat
Vi har en Golf IV, BiFuel med manuell AC. Nu har vi problem med att man kan välja mellan varmt eller ännu varmare. Det går inte att stänga av värmen. AC´n funkar, är väl tack vare den vi kan få lite mindre varmt. Vad jag kunnat hitta så styr värmevredet ett spjäll i värmepaketet via en vajer. Vet någon hur mycket och vad som behöver demonteras för att se hur denna vajer går?
Larra
Golf 4 1,6 BCB Ort: Hudiksvall
Sön 01 okt 2017 22:39 Svara med citat
Hade samma problem med våran golf IV, bara massa värme.
Demontera plasten under ratten och på sidan mot mittkonsollen "kommer ej ihåg exakt hur det såg ut" då kommer du
att se en vajer som går in mitt under fläktgrejerna. Där är det en liten arm som vajern är fäst i. Då är det bara att trycka
upp den igen så att det klickar till. Det är ett styrstift som måste komma rätt för att få i den men det är bara att vrida
värmereglaget tills den passar. Hoppas det hjälper, det var ej svårt.
enellen
Sön 01 okt 2017 22:47 Svara med citat
Tack för svar. Vi löste problemet igår. Var precis som du skrev att plastarmen lossat. Vi lossade mittkonsolen då kom man åt väldigt bra från passagerarsidan
