Forum - Golf 5 (04-08) - Elektronikstrul
gofastaway
VW Passat 3C Ort: Hässleholm
Mån 21 aug 2017 19:32 Svara med citat
Vad tror vi om detta?
Vet inte i vilken ände på bilen jag ska leta i ens...
Ingen träff på Ross-tech wiki heller.
Adress 17: Instrument Labels: AER\1K0-920-xxx-17.lbl
Artikelnr: 1K0 920 850 K
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 3556
Kodning: 0005101
Verkstad #: WSC 40972 222 177264
VCID: 2F6892EDBEC7C43A6B-807A
1 fel funnet:
00003 - Styrdon
014 - felaktig
Har Vcds-kabel
gofastaway
Lör 26 aug 2017 9:53 Svara med citat
Ingen som har nån teori?
Har Vcds-kabel
golf666
Sön 24 sep 2017 1:46 Svara med citat
Vad är de för symptom på bilen i fråga då?
Eller funkar allt som vanligt?
gofastaway
Lör 30 sep 2017 14:44 Svara med citat
Vindrutetorkarna funkar random o kupebelysningen har tackat för sig.
Har Vcds-kabel
gofastaway
Sön 01 okt 2017 17:54 Svara med citat
Körde en ny scan idag, detta var det som dök upp.
söndag,01,Oktober,2017,14:59:12:55944
VCDS -- Windows-baserad VAG/VAS-emulator Tändningen Windows 10 x86
VCDS version: AER 17.8.0.1
Dataversion: 20170818 DS276.4
www.vcds.se
VIN: WVWZZZ1KZ4W112954 Reg.nr: UWS2
Mätarställning: 249210km Rep.order:
Chassityp: 1K (1K0)
Skanna: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZ4W112954 Mätarställning: 249210km
00-Givare styrvinkel -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-Bromselektronik -- Status: OK 0000
08-Klimatanläggning -- Status: OK 0000
09-Elektron. elcentral -- Status: Felfunktion 0010
15-Krockkuddar -- Status: OK 0000
16-Rattelektronik -- Status: OK 0000
17-Instrument -- Status: Felfunktion 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Startspärr -- Status: OK 0000
42-Dörrel. förare -- Status: OK 0000
44-Styrservo -- Status: OK 0000
46-Komfortcentral -- Status: OK 0000
52-Dörrelektr. pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Adress 01: Motor Labels: AER\06A-906-033-BGU.lbl
Artikelnr: 06A 906 033 CA
Komponent: SIMOS71 1.6l 2V 9862
Revision: --H03--- Serienummer: VWZ7Z0D9458294
Kodning: 0000071
Verkstad #: WSC 40560 222 99755
VCID: 60CA21D1B3992B46EA-8034
Ingen felkod funnen.
Readiness: 1110 1101
Adress 03: Bromselektronik Labels: AER\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Artikelnr: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0103
Kodning: 0019073
Verkstad #: WSC 01392 785 00200
VCID: 3A7EB3B97585119684-806E
Adress 08: Klimatanläggning Labels: AER\1K0-820-047.lbl
Artikelnr: 1K0 820 047 CC
Komponent: Climatic PQ35 080 0201
Verkstad #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D83ACD56B75C7E2B-8032
Adress 09: Elektron. elcentral Labels:. AER\3C0-937-049-23-M.lbl
Artikelnr SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Komponent: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serienummer: 00000000536661
Kodning: 088F8F0600041800001400001400000000
VCID: 3778AA8D46970CFE7B-8062
Subsystem 1 - Komponent: Fehler Lin-Slave 01
1 fel funnet:
02071 - Lokal databuss
004 - Ingen signal/förbindelse
Adress 15: Krockkuddar Labels: AER\1K0-909-605.lbl
Artikelnr SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Komponent: 0L AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Serienummer: 0033FD09XHZ%
Kodning: 0012364
Verkstad #: WSC 01371 785 00200
VCID: 2A5E83F98525A116F4-807E
Subsystem 1 - Serienummer: 6332MSME02663502
Subsystem 2 - Serienummer: 6342MSME39034402
Subsystem 3 - Serienummer: 6351HSME2C446101
Subsystem 4 - Serienummer: 6361HSME1B105A01
Adress 16: Rattelektronik Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Artikelnr SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Komponent: Lenksäulenmodul 012 0030
Kodning: 0000002
VCID: 6FE852ED7E47843E63-803A
Kodning: 0005101
VCID: 2F6892EDBEC7C43E23-807A
1 fel funnet:
00003 - Styrdon
014 - felaktig
Adress 19: CAN Gateway Labels:. AER\1K0-907-530-V1.clb
Artikelnr SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serienummer: 260010422806EA
Kodning: 3D0F0340070002
VCID: 27587ACD96379C7EEB-8072
Adress 25: Startspärr Labels: AER\1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO 3556
Adress 42: Dörrel. förare Labels: AER\1K0-959-701-MIN1.lbl
Artikelnr: 1K0 959 701 E
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0115
Kodning: 0000052
VCID: 306A9191A3F9DBC63A-8064
Adress 44: Styrservo Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Artikelnr: 1K1 909 144 F
Komponent: EPS_ZFLS Kl.1 1301
VCID: 2E568FE9B9CDCD3628-807A
Adress 46: Komfortcentral Labels:. AER\1K0-959-433-MIN.clb
Artikelnr: 1K0 959 433 C
Komponent: KSG 0201
Kodning: 00E802087F2D8404084B0100
Adress 52: Dörrelektr. pass. Labels: AER\1K0-959-702-MIN1.lbl
Artikelnr: 1K0 959 702 E
Kodning: 0000052
VCID: 316C9495A8F3D2CE35-8064
Adress 56: Radio Labels: AER\1K0-035-1xx-56.lbl
Artikelnr: 1K0 035 186 J
Komponent: Radio BNO 0016
Kodning: 0040400
VCID: 2D5488E5B4CBB62E11-8078
Slut------------------------(Förfluten tid: 01:44)-------------------------
Har Vcds-kabel
gofastaway
Sön 01 okt 2017 18:42 Svara med citat
Har nu begripit att modulerna 9 och 17 har samband med varandra och har med vindrutetorkarna att göra. Men vart fasen sitter dom?
Har Vcds-kabel
Mån 02 okt 2017 19:12 Svara med citat
9::an ska finnas framför vänster knä bakom den lilla luckan vid förarplatsen
17:ton är självaste instrumenthuset med bla. hastighetsmätare
Very Happy
gofastaway
Mån 02 okt 2017 19:58 Svara med citat
Iom att vindrutetorkarna funkar intermitent så har jag läst mig till att det ska sitta ngn givare ihop med motorhuven som ev kan spöka. det är alltså torkarna fram och kupébelysningen som har lagt av.
Har Vcds-kabel
gofastaway
Sön 08 okt 2017 21:06 Svara med citat
Kollar elschemat i haynesboken, I den står det att torkarmotorn är kopplad till onboard supply control unit som i sin tur har förbindelse med steering column control unit. Har jag tolkat det rätt att det är de 2 enheterna som inte har kontakt med varandra?
Huvgivaren lyser när huven är öppen, så den borde man kunna utesluta?
Har Vcds-kabel
