Forum - Golf 2 (83-91) - Byta ut handbromswire golf 2 1984
mijon
Golf 2 1,6 CL -84 Ort: Hudiksvall
Tor 21 sep 2017 10:47 Svara med citat
Hallå. Jag drog av vänster handbromwire då jag höll på att justera wirespänningen! Har beställt ny och jag tänkte kolla innan jag byter om någon har tips på hur man byter på ett smidigt sätt? Hört att det ska vara krånligt då man ska bakom värmesköld mm!
Tack för ev tips.
Micke
mijon
Fre 22 sep 2017 13:38 Svara med citat
Jag svarar på min egen fråga. På min golf så var det faktiskt rör fördraget in till kupén så det var ganska "lätt".
Jag lossade ändå på värmeskölden men det behövdes inte alls göras..
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Lör 23 sep 2017 8:15 Svara med citat
Gött att du fick till det, var länge sen jag bytte handbromswire så jag kommer ändå inte ihåg riktigt hur man gick till väga, men det brukar lösa sig så fort man börjar mecka.
