Forum - Golf 2 (83-91) - Skruva ur sätena ur 5dörrars mk2
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Sön 02 mar 2008 22:12 Svara med citat
Vill ta ut sätena, både fram & bak för att tvätta dom med högtryckstvätten....
men hur gör man?
är baksätet krånglig att få ur?
d'oh!
Sön 02 mar 2008 22:17 Svara med citat
Är inte så svårt, sitter 3st plast grejor precis under baksätet, plocka bort dom, sen så har du skruvar där, sen så gör du bara som när man fäller sätet, då är det löst Thumbs up Hinner inte med att bestkriva fram, för jag har en buss att hinna med Razz
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa
Sön 02 mar 2008 22:18 Svara med citat
Ryggstödet sitter med bultar på sidorna längst ner och nått på mitten. Säterna sitter med gångjärn, väldigt enkelt att skruva lös dom.
Lyft på sätet så ser du exakt hur det sitter och bultarna för ryggstödet kan va dolt under mattan.
tosing
Golf 2 1.6 -87 Ort: Helsingborg
Sön 02 mar 2008 22:19 Svara med citat
Titta under framsätet, sitter en liten M5a/M6a i mitten framtill som bara förhindrar att sätet går för långt bak... Skruva av o bara skicka sätet bakåt tills det är löst Smile
Loxarn
Sön 02 mar 2008 22:26 Svara med citat
1000tack,,,,, gubben som haft bilen innan måste ha gyttjebrottas å sen satt sig direkt i bilen, fyfan va textilen ser ut
insidan på dörrarna tänkte jag ta direkt på plats....orkar inte ta loss dom!
det kommer lukta gott i bilen efteråt Very Happy
Sön 02 mar 2008 23:04 Svara med citat
Sitter ett plastskydd över skenorna fram också. Iaf mot mitten. Denna måste bort innan du kan skjuta bak stolarna.
Sitter även ett stopp på yttersidan. (ska göra iaf)
Och om de vita plastbitarna på stolens gliddelar saknas/är trasiga, byt dom innan du sätter tillbaka den. Annars glappar de som fasen och går inte att besiktiga med.
Loxarn
Sön 02 mar 2008 23:07 Svara med citat
OK ,,, är det 4 st till varje framstol?
e dom dyra på vag?
Sön 02 mar 2008 23:09 Svara med citat
Tror de e 4, dock 2 olika. (inre yttre) kan ha fel.
kostar väl 50 spänn på sin höjd
Loxarn
Sön 02 mar 2008 23:17 Svara med citat
Ok då ska jag köpa dom så fort jag kan Smile
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla
Mån 03 mar 2008 9:56 Svara med citat
Stolarna fram måste du ta ut en liten skriv med en mutter på också, sitter längst fram på skenan som stopp, fram stolar tar väl 5 min att ta ut typ 2 skruvar som hehövs lossas och bak tar väl 7min bara för det är jobbigt att sträcka sig haha
men skalldu tvätta dom med högtryckstvätten?? blir det itne lite blött då??
Lack?? vart då??
