Forum - Golf 7 (13-19) - Tjutande missljud höger fram vid vänstersväng
Sjoegren
Golf 7 1.4 TSI -17 Ort: Utomlands
Lör 14 okt 2017 0:10 Svara med citat
......ljudet höll i sig vid efterföljande raksträcka (ca 8meter), sedan högersväng och eftersöljande, raksträcka (ca20m) sedan vänstersväng och en högersväng in på en parkering (Vill vara så deltajerad av händelseförloppet som möjligt, så ursäkta om det blev många "sväng hit och dit"
Sedan stängdes bilen av, var av cirka 10 minuter, sedan startade jag den igen och körde framåt i cirka 5 och då var missljudet kvar. Jag backar sedan bilen tillbaka, Efter backningen testade jag att åter lägga i ettan och sedan köra framåt. Efter detta testade jag bilen ungefär samma rutt som beskriven innan, men denna gång utan några missljud över huvud taget. Sambon körde sedan bilen problemfritt i 5 mil, lät den stå i 5 timmar och sedan hemåt utan att några missljud uppstod.
Värt att veta är att jag för en vecka sedan använde mig av en GDS tvätt där jag använde alla de olika programmen (Avfettning, Spolning Het/Kall, Vaxning och något speciellt vatten som torkade av sig själv (ja jag inser hur dumt det lät)
Jag undrar nu om någon av er på detta kunniga forum skulle kunna berätta vad som kan ha strulat.
Jag har bett sambon försöka förklara ljudet som bäst,
Och vi kom fram till detta:
Tack på förhand för alla svar"
Fx
Tiguan 2017
Lör 14 okt 2017 8:58 Svara med citat
Det låter som du har en slirande drivrem till styrservot.
Är klippet 4 år gammalt?
golf666
Lör 14 okt 2017 11:41 Svara med citat
Du kan ha haft en sten innanför bromsskivan, mellan oksadeln och skivan kan de ibland fastna grus/sten.
Och de kan försvinna om du backar. Vilket de också verkade göra?
Tror knappast att de var en slirande multirem på en så pass nybil som en Golf 7 men att ljudet är likvärdigt.
Fx
Tiguan 2017
Lör 14 okt 2017 13:16 Svara med citat
Så klippet har inget med bilen att göra?
(ja, jag ser att det inte är en golf)
Sjoegren
Sön 15 okt 2017 17:06 Svara med citat
Tack för alla svar!
Det stämmer att klippet i fråga inte är från min bil utan det var för att visa ljudet i fråga.
Jag glömde även tillägga att det fortfarande tjöt trots att bilen stod Still.
golf666
Mån 16 okt 2017 20:55 Svara med citat
Sjoegren skrev:
Tack för alla svar!
oki om de är bilen de står om i din profil så skulle jag lämna in den på närmsta vag verkstad.
Då du har garanti!
Sjoegren
Mån 16 okt 2017 21:59 Svara med citat
Då du har garanti!
Det stämmer att det är bilen som står i profilen. En 1,4 150hk TSI R-Line -17
Kan även vara värt ett nämna att den nyligen vart inne på skadeverkstad då en bil krockade in i den bakifrån. Efter krocken klagar bilen även på att skyltbelysningen är ur funktipn, vilket den fortfarande klagar på efter reparation.
Problemet med att åka in med den på verkstad är att de troligtvis inte kunna återskapa felet. Den har inte gjort så sedan jag startade tråden.
Jobbar själv som bilsäljare (inte inom VAG) och jag vet själv att "felet kan ej återskapas" är en vanlig fras bland våra servicetekniker.
