Forum - Golf 7 (13-19) - Panik...startar ej efter bortkopplad batteri
Knasvag
Golf 7 1.6 tdi Ort: Gävle
Tis 10 okt 2017 21:44 Svara med citat
Hej alla vw-vänner, behöver verkligen hjälp.. monterade extraljus på min golf 7 1.6 och batteriet dog efter att jag testat ljusen å haft dörrar öppna osv... nu när jag ska starta så tuggar den på startmotorn bara trots ca 13 volt i batteriet... en massa varningslampor för farthållare mm lyser. Felsökt med obdeleven och får felkod på styrvinkelgivaren som ej går att radera. Har tyvärr ej vagcom. Någon som vet vad man kan göra år detta ? Måste något göras då bilen varit strömlöst?
Tackar på förhand för svar...
Gilberto
Golf 7 1.4 TSI HighlineDSG Ort: Danmark
Ons 11 okt 2017 13:06 Svara med citat
Hej. Jag vet inte om detta hjälper men försök: Nollställ din Discovery genom att hålla ON/OFF kappen (volym) nede i 5-6 sekunder så att datorn startar om. Jag upplevde nämligen det samma efter att verkstaden hade kopplat ut batteriet vid service. Alla lampor lyste och varningar över allt. Skrämmande. Men en nollställning av datorn löste alla varningar.
Det är inte säkert att detta hjälper dig men prova. Det skadar inte.
Lycka till!
Gilberto
“Life is a disease: sexually transmitted, and invariably fatal.”
- Neil Gaiman --
Olof
Tor 12 okt 2017 7:33 Svara med citat
En del felkoder/varningslampor slocknar inte förrän bilen har varit ute och kört.
