Forum - Golf 4 (98-04) - Radio
laggen
Golf 4 1,6 -00 Ort: Årjäng
Lör 14 okt 2017 19:25 Svara med citat
Vw golf 4 1,6 2000 Jag har en antennförstärkare Med anslutningar för antennen Och en elledning Var kopplar jag in el ledningen
FaceTatau
Golf 2 CL -91
Sön 15 okt 2017 10:48 Svara med citat
Hej! om jag förstår dig rätt, att du undrar vart du ska ta strömmen ifrån, så kan du troligen koppla in dig på radions strömkabel, alternativt ta ström från cigarettuttaget Smile
Kee
Golf 1 Cabriolet Ort: Stockholm
Mån 16 okt 2017 16:30 Svara med citat
Normalt sett har de moderna bilstereos som säljs idag en anslutning i kontaktstycket som bukar heta "power antenna" eller liknande. Den brukar vara blå till färgen har jag för mig.
Fördelen med att ansluta antennförstärkaren på denna kabel är att förstärkaren inte är spänningssatt när den inte används, dvs när bilen står still, eller när stereon är avstängd. Ansluter du på en konstantplus så finns det en liten risk att man får tjyvström som drar ur batteriet på sikt. Även felsökning om en säkring går tex kan försvåras av att man tar ström från olika ställen.
Kört luftkylt sen jag tog körkortet, van och vän med Vw.
benkar
Golf 7 1.2 SC -16 Ort: Stockholm
Tis 17 okt 2017 6:19 Svara med citat
Jag hade tidigare en Golf 4 -00/01 Den hade vid leverans fått sig en tillbehörsradio monterad. Såg ut enligt första bilden med antenn, el osv. När jag monterade en ny radio var jag tvungen köpa en adapter. Köpte ny radio + adapter på Netonnet, se andra bilden.
Kee
Tis 17 okt 2017 18:38 Svara med citat
Precis den blå kabeln du illustrerar så tydligt, är den jag skriver om. Mata antennförstärkarens 12V plus från den.
benkar
Tis 17 okt 2017 18:57 Svara med citat
Just den där blå kabeln gick jag vilse kring... Den var inte inkopplad någonstans när jag drog ut den gamla radion, och blev över när jag monterade ny radio....
Men det var både med gammal radio och ny radio finfin mottagning via bilens antenn.
ronnylothman
Golf 2 1.8 cl -90 Ort: Bräcke
Tis 17 okt 2017 22:07 Svara med citat
Får jag fråga varför du var tvungen att ha den där adaptern?
Är det inte iso i golf 4 till iso i bilstereon?
ultima
Golf 4 GTI -00 Ort: Norrköping
Tis 17 okt 2017 22:36 Svara med citat
Titta på stereon i nedre bilden, det är tillverkarens egna kontakt.
benkar
Ons 18 okt 2017 5:59 Svara med citat
Alla bilstereor jag 2013 tittade på hos tex NetOnNet krävde adaptern, måhända någon ny standard på bilsteros som införts?
De gamla ISO (?) -kontakterna i Golf 4:an är ju ganska så klumpiga..
Se länk:
https://www.netonnet.se/art/ljud-och-bild/bilstereo/bilstereo-tillbeho r/autoleads-vw-1098-12v-antenna/106527.9097/
Ons 18 okt 2017 8:35 Svara med citat
Det enda man behöver är just en fantommatning så antennförstärkaren får ström
kontakthylsorna i ISO-kontakten ska byta plats,
det ska gå 2st ständiga till stift 4 och 6 (gul med röd rand?) samt 12 volt bruten av tändningen till stift 7
6:an ska ut och isoleras med lite eltejp och en bit krympslang 7:an och 4:an ska byta plats
det går en pinne igenom kontakthuset som ska flyttas en bit och hylsorna pillas ur med hjälp av ett utvikt gem
fantommatning:
https://www.tme.eu/gb/details/zrs-sa-2/ … 4carmedia/
kabeln på enna ska gå till 6:an
Kee
Ons 18 okt 2017 8:36 Svara med citat
Idag har i princip alla märkestillverkare ett eget "interface", dvs egen kontakttyp. Vissa budget- och noname-tillverkare kan ha ISO, men idag har man nog nästan lite tur om man hittar en stereo med ISO-kontakt, dock brukar adaptern till ISO alltid följa med vid köp av en ny stereo. Men jag håller med om att det ser ut som att det sitter en adapter för mycket hos bilen på bilden, mittdelen av kablaget borde kunna rationaliseras bort.
Den blå kabeln behövs bara om man har en extern enhet man vill "relästyra" genom stereon, de två vanligaste är nog antennförstärkare och slutsteg. Men även en elektriskt infälld antenn och liknande mer udda produkter kan man styra med den signalen. Man kan ha fullgod mottagning även utan förstärkaren, jag har faktiskt varit med om att jag fick bättre mottagning när jag kopplade bort förstärkaren ur en bil.
Ons 18 okt 2017 10:32 Svara med citat
I nästan alla fall finns kitt för konvertering:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioeinbausets:::3703_9227.html
