Forum - Golf 7 (13-19) - Lucka fastnat
palmestal
Golf 7 Ort: Säter
Fre 27 okt 2017 13:36 Svara med citat
Jag har just skaffat en Golf -15 där luckan i mittkonsolen, framför växelspaken, har fastnat i stängt läge.
Den går att röra en halv centimeter fram och tillbaka, men inte mer.
Den har väl fått en smäll och hoppat ur sitt läge, tänker jag, även om den ser ut att nära på ligga rätt.
Har någon varit med om detta och åtgärdat det utan att förstöra luckan?
Tänker att jag annars får försöka bända den på plats och i värsta fall går den sönder och så får jag skaffa en ny.
Några tips?
Aloc
Golf 7 Ort: Ale
Fre 27 okt 2017 23:45 Svara med citat
Den luckan är rätt dåligt konstruerad. Det räcker att det ligger en USB sladd lite för nära luckan för att den inte ska gå att öppna. Brukar fungera att trycka (relativt hårt) ute på kanterna för att det ska släppa. Annars kan man säkert smyga under något för att trycka bak objektet som ligger i vägen.
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Lör 28 okt 2017 9:18 Svara med citat
Håller med förgående talare. Även på min MK6 är luckan dålig. Det gäller att inte ha överkast där så att säga.
m_ors
Golf 7 1.4 -17 Ort: Malmö
Lör 28 okt 2017 10:30 Svara med citat
Det kanske kan hjälpa att lossa på panelen ovanför när du försöker öppna den. Den ska komma loss om man drar lite lätt i undersidan.
