robin321
Golf 4 1,6 Ort: Motala |
| Tis 22 aug 2017 22:10 |
Köpte en Golf 4 1,9 årsmodell 1999 35000mil
Har 4 felkoder på motorstyrningen
Kamgivare
Tempgivare
2 st på gasspjäll
Problem
Bilen startar hyfsat kall, men kan dö lika snabbt när man väl får igången är de lite raspig gång tills den blir varm då går den ok. Men stänger jag av den och ska starta den behöver jag i stortsett gasfullt och köra startmotorn x antal varv när den är varm. Luktar även bensin vid varje start
Går ej varva mer än ca 4500 då bryter den
*Har bytt Tempgivaren men felkoden försvinner inte
*Ingen motorlampa lyser (har kikat så de inte är övertejpat)
*Har kikat kablaget vid startmotorn, tydligen vanligt att de skaver lite där ibland, men kunde inte se något misstänkt
Några itips?
Tack för svar
FaceTatau
Golf 2 CL -91 |
| Fre 25 aug 2017 13:18 |
| Jag hade börjat med att byta hallgivaren, den kan ställa till de symptomen, sedan om det är kvar något bekymmer så hade jag sett över spjällhuset. iaf enligt koderna.
Mavven
Golf 4 1.6 SR -99 Ort: Göteborg |
| Fre 08 sep 2017 12:16 |
Jag och Robin321 hade samma kombination av felkoder och har messat en del i PM.
Problemet löstes för oss båda när vi bytte motorstyrenheten (ECM) och matchade den med immobilizern i VCDS.
Min tråd: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=50870
M6F13
Golf 4 737618190 Ort: Södertälje |
| Ons 25 okt 2017 11:46 |
| Mavven skrev: | Jag och Robin321 hade samma kombination av felkoder och har messat en del i PM.
Min tråd: http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=50870 |
Jag har fått 2 felkoder.
01177
17978
Båda varnar för ecu samt immo .
Hur synkade du ECU och immo?
Tacksam för svar.
Mavven
