Ljuti
Golf 7 1.2 TSI Ort: Nybro |
| Tor 24 mar 2016 18:59 |
Hej alla, en frågar till er som ha däckövervakare idag så byter jag från vinterdäck till sommardäck och jag fick sätta SET på däcken och där står det ätt bilen kör med vinterdäck????
Kan man ändra den så att det står sommardäck. och var går man in.
Jag köpte bilen i vintras det är en Golf 7 2014 årsmodell.
LaszloG
Golf 7 1,6 TDi BMT Masters Ort: Kristianstad |
| Fre 25 mar 2016 8:14 |
Samma här. Det tog lite tid och typ "göra om" inställningsproceduren flera gånger tills det godkändes.
Tar från början.
Jag bytte hjul (de nya har en aningens aning större rullomkrets) till sommarhjul och efter några kilometer kom varningen om för lågt däcktryck (!). Jag har 2,8 Bar nu runtom.
Ok, då ändrar vi, dvs godkänner att det är korrekt och resetar datorn.
Efter den 5e eller 6e försöket fattade datorn att allt är ok. Men som Ljuti skriver så står Vinterdäck på displayen.
Mig stör det inte nämnvärt eftersom jag har annat på skärmen normalt, men ändå lite lustigt.
Har någon en förklaring/åtgärdsidé.
Ha en fin Påsk!
Mvh Laszlo
ludde28
Golf 7 1,4 TSI GT 140 -14 Ort: Stockholm |
| Fre 25 mar 2016 9:18 |
Om jag drar mig till minnes (teflonminne) så kan du bocka av vinterdäck alternativ i menyn.
Vinterdäckalternativ används ihop med hastighetsvarning som man ställer in på en lämplig hastighet (beroende på vilken hastighetsindex
just dina vinterdäck har (man får ha lägre hastighertsindex på just vinterdäck)).
Även hastighetsvarning kan avaktiveras via menyn.
Ljuti
| Fre 25 mar 2016 13:18 |
| ludde28 skrev: | Om jag drar mig till minnes (teflonminne) så kan du bocka av vinterdäck alternativ i menyn.
Även hastighetsvarning kan avaktiveras via menyn. |
Jag ha försökt att ändra den, den står på 170 km/h som vinter och jag ändrade hastighetsvanaren till 200km/h däcken är Y=240 km/H men det står fortfarande vinteerdäck??
Mvh Ljuti måste man in till verkstad för att göra en inställning då?
varpan
Golf 7 Alltrack Ort: Mark |
| Fre 25 mar 2016 13:59 |
| Tror att man från vw tänkt att fartvarningnen enbart behövs för vinterdäck, och att den texten inte är ändringsbar.
Ljuti
| Fre 25 mar 2016 14:35 |
| Ok tack varpan för ditt svar.
ludde28
| Fre 25 mar 2016 18:24 |
@Ljuti
Om du menade att du vill ändra texten så att det står sommardäck isf vinterdäck?
Nej. Det går inte.
Det är som varpan skriver.
Då det är lagligt att använda vinterdäck med lägre hastighetsindex har VW infört en frivillig påminnelse om du skulle överskrida denna hastighet.
Detta förutsätter att du ställer in hastighetsbegränsning korrekt.
Sommardäck behöver inte ha en sån varning då bilens däck ska vara anpassade till bilens topphastighet och därmed ska tåla denna toppfart.
Vill du ändå ha en hastighetsvarning så får du ha vinterdäck option bockad.
Ljuti
| Tis 05 apr 2016 17:34 |
| Ok tack ludde28
ollefisk
Golf 7 Alltrack Ort: Karlstad |
| Fre 10 nov 2017 13:11 |
| Så bilen mäter rullomkretsen för att mäta trycket? Verkar rimligt. Min bil fick varning efter några mil, men jag hade inte ändrat något på inställningarna. Ska kolla närmare med menyn med vinterdäck, hastighet osv.
Helmut.K
Ingen VW Ort: Köping |
| Fre 10 nov 2017 18:53 |
| ollefisk skrev: | | Så bilen mäter rullomkretsen för att mäta trycket? Verkar rimligt. Min bil fick varning efter några mil, men jag hade inte ändrat något på inställningarna. Ska kolla närmare med menyn med vinterdäck, hastighet osv. |
Precis, ABS-sensorerna jämför hjulhastigheten. Avviker något hjul så varnar bilen och anger vilket däck som har för lågt tryck. Jag har fått falsklarm vid två tillfällen. Vid kontroll av trycket så hade inte aktuellt däck något lägre tryck. Det var bara att nollställa och köra vidare.
