ored
Golf 2 CL Ort: Uppsala |
| Sön 30 apr 2017 15:26 |
Hej,
Har en Golf mk2 från 1985 med förgasarmotor. Bilen har nu börjat att gå lite dåligt på tomgången. Det är så att när man kör bilen på tomgången så går den dåligt eller dör om man inte drar ut choken något. Vad kan felet vara och hur löser jag det enklast? Kanske det finns ett filmklipp som visar hur man gör?
/Ored
akaaswe
Golf 2 Ort: Timrå |
| Sön 26 nov 2017 0:16 |
Hej,
Jag har samma problem. Har i min okunskap läst mig till att förgasarfotens gummi kan vara dåligt. Min hick igenom besiktning fint med bra värden även då jag får köra med choken något utdragen. Ska testa byta förgasarfotens gummi och se om det blir bättre!
ored
| Sön 26 nov 2017 9:50 |
Hej,
Jag fick byta förgasarfotsgummit som var helt slut. Då fungerade den utan choke igen. Nu står bilen i garaget över vintern och till.våren borde en förgasarrengöring göras för att bilen ska gånrenare och gaspedalen ta bättre. Bilen måste besiktigas nästa år men jag tror att den kommer gå igenom
/Ored
