Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 rycker vid låga varv
vidrigavilbur
Golf 2 1.6 - 85 Ort: Norrköping
Mån 06 nov 2017 12:15 Svara med citat
Tjena, införskaffade mig en golf 2 85a med HM motor häromdagen. Har nu ett litet problem med att den går ganska ryckigt på låga varv. har ingen varvräknare men uppskattningsvis runt 1000-2500, Den går dock jättebra när man gasar fullt.
ska väl tillägga att jag har lite avgasläckage mellan grenrör och röret som går in i det ifall det skulle kunna vara någon bov. Och att bilen går bättre med lite choke.
ska även tillägga att jag har stått med bilen igång och "juckat" på förgasaren och det händer absolut ingenting med varvtalet på motorn (har inte tillgång till startgas) då jag läst att förgasarfotsgummit är ett vanligt fel.
Alla tips uppskattas! tack på förhand
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna
Tis 07 nov 2017 17:49 Svara med citat
Kan vara läckage i luft/vakuumslangar?
vidrigavilbur
Tis 07 nov 2017 17:51 Svara med citat
har försökt kolla sånt men kan inte se nåt, men har man åkt en bit så bilen är genomvarm så kan man höra ett "pysande" ljud från förgasarområdet när man stänger av den
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Tis 07 nov 2017 19:08 Svara med citat
Då låter det absolut som att det är förgasarfoten som har spruckit
vidrigavilbur
Tis 07 nov 2017 20:15 Svara med citat
jo det va det jag misstänkte, ska försöka inhandla en och byta så fort som möjligt så får vi väl se!
får väl köra med 1cm choke tills det blir gjort!
Nu är ju bara frågan vilken av dom jag ska ha, finns 3 olika på skruvat.
har använt uteslutningsmetoden och fått ner det till 2 då än är 3-vägs och till bilar med katalysator, men dom två andra ser också olika ut Think
är det bara plocka bort och kolla artikelnummer som gäller eller går det hitta på nåt annat sätt tro?
detta är det första fordonet jag införskaffat med förgasare sedan mopedåldern så känner mig lite ringrostig Embarassed
Jon@s
Tis 07 nov 2017 21:12 Svara med citat
Denna har motorkod PN (1,6l förgasarmotor) https://www.skruvat.se/Flans-forgasare-P18226.aspx , även denna står det PN på https://www.skruvat.se/Flans-forgasare-P18226.aspx , står dock inget om motorkod på den här som är dyrast https://www.skruvat.se/Flans-forgasare-P373032.aspx ,alla ser i allafall lika ut Smile
