Jag har en golf 1.2 tsi -16 och undrar hur man sätter på vindretetorkaren där bak. Det är så irriterande att köra utan att kunna sätta igång den. Det konstiga är att ibland verkar den gå på och har ibland inte stängts av trots att det inte är det minsta regn.
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Lör 30 dec 2017 13:38
bästkusten skrev:
Hej,
Eh… Högra spaken vid ratten. Du trycker den från dig, motsatsen till att spola framrutan. Och håller du den nedtryckt så spolar du på bakrutan.
Sen så finns det också två automatiska lägen som startar bakrutetorkaren automatiskt. Det ena är att bakrutetorkaren går igång om regnsensorn gör att framrutetorkaren går konstant utan uppehåll mellan svepen, och det andra är att bakrutetorkaren startat automatiskt om det regnar och du lägger i backen. Bägge dessa automatiska lägen kan du stänga av i bilens inställningar i stereon tror jag.
Vet inte hur det är idag men på tidigare modeller var det samma pump som gick åt olika håll för spolning på fram eller bakruta och då fanns det en backventil som kunde kärva ich medförde att det spolade både fram och bak samtidigt,
