Forum - Golf 5 (04-08) - Relä vindrutetorkare fram?
Morr
Golf 5 1.6 fsi -04 Ort: Säter
Ons 20 dec 2017 13:18 Svara med citat
Jag har bekymmer med min torkare fram som inte funkar.
Säkringen var paj, men den är bytt och jag har rivit bort mekaniken och den funkar fint. Men nu är frågan vad det kan vara? Finns det något relä? och vart sitter det i så fall? Det hörs ett klickljud när jag slår på bakrutetorkaren, men det är helt tyst när jag slår igång framtorkaren... Men det kanske ska vara så?
Jag har försökt mäta upp kontakten till torkarmotorn, är typ kass på el... men det är ju tre trådar och om jag mäter de båda yttersta så har jag 12V där, men när jag pluggar in motorn så händer inget (huven är stängd) har även testat med en ny motor som också är död...
Någon som har någon ide på var jag ska göra?
matz
Golf 5 1.6 goal dsg låda Ort: Gotland
Tor 21 dec 2017 16:53 Svara med citat
Om öppen huv indikeras så funkar inte torkarna fram
