Väntar andra barnet om ca en månad. Dottern på 2,5 år åker idag i en BeSafe iZi Plus placerad till höger i baksätet. Passagerarsätet fram blir då trångt - det går att sitta där kortare sträckor som vuxen... När vi nu tittar på babyskydd till nästa barn inser vi att det knappt får plats i passagerarsätet, med dotterns stol bakom. Två bilbarnstolar på rad känns ännu knepigare. Nu tror jag dock att bilstolen vi har är relativt stor.
Har någon tips på kombination av två bilbarnstolar som får plats, helst på rad? Både jag och mannen är långa (180 resp 190 cm), så vi behöver ju också lite utrymme för att sitta bra (funkar bra på rad idag, dvs en vuxen bakom föraren).
Huj ja det är verkligen stora barnstolar det där! Maxi cosi med easyfix bas för isofix fästen bakom föraren fungerar bra. IZi plus i passagerarstolen fram är väl bästa lösningen (givetvis med avstängd airbag) Britax Hi-way är annars en stol som inte kräver så mkt utrymme som izi plus. Innan jag köpte två izi plus (och ny bil) hade jag just den kombon utan större problem
Inte ens i nya Tiguan går det att ha två sådana på rad, en fram en bak. Problematiskt bak också då golvet är konstigt format mot baksätet så stödpinnen gör att stolen måste hamna nära främre stolarna.
Syskonhuset.se säljer en dubbelvagn som heter Basson Duo som går in perfekt i skuffen även på en golf med 4 motion. Kräver dock att man klickar av bakhjulen och inte använder hatthyllan.
Tack för snabbt svar! Fick tips om Britax Hi-way från annat håll precis också, och den verkar ju väldigt nätt i jämförelse! Blir nog att testinstallera en sådan.
Har tvillingar och 2 Britax max-way, 1 på passagerarsätet och 1st bakom dvs i rad utan problem i Golf SC. Skymmer en aning sidospegeln men inte helt blind. Beställde förankringsöglor vid köp.
Tips då att inte ha barnen på samma sida. Dels är det lättare att ha kontakt med bägge barnen. Sen känner iaf jag att det känns lite otryggt med bägge barnen på högersidan. Men det är nog mest pga mitt yrke som trafiklärare och riskutbildare...
Eh. Nu åker jag väldigt sällan med barnen själv men det är väl ännu svårare för mig att hålla kontakt med någon som sitter bakom mig. Jag har, enligt mig själv då, bäst uppsikt över barnen när de sitter till höger om mig. Jag behöver inte vrida huvudet 180 grader.
Edit: jag har även en spegel monterad bak, vinklad mot barnstolen, som jag kan hålla koll på med ett ögonkast via backspegeln. Pluspoäng där kanske.
Edit2. Beställde även extra paketet med sidokrockskyddet , eftersom VW inte har det i grundutförandet. Allt för barnens säkerhet.
Senast ändrad Mån 27 nov 2017 22:20, ändrad totalt 1 gång
Som jag skrev var det min åsikt. Det är fritt för var och en att placera sina barn var de vill och jag uppfattade på ts att det inte var frågan om någon solokörning utan med två föräldrar i bilen.
Edit: köpte en ny Tiguan 2017 inför barn 2. Allt för barnens säkerhet...
